Moin,Hundskerl hat geschrieben:Und zwar habe seit einiger Zeit bemerkt das er im Standgas ständig hoch und runter dreht und manchmal auch schlecht anspringt.
Nun ist seit 2 Wochen ein weiteres Problem aufgetaucht.
Im stand kommen Abgase durch die Lüftung in den Innenraum.
Ich habe dann man mal das Motoröl und das Kühlwasser überprüft.
Das Öl war wie Butter/Fett am Stab und am Deckel vom Einfüllstutzen. Und wie es aussieht ist Öl im Kühlwasser.
Ich denke das deutet auf eine kaputte Kopfdichtung hin oder?
Lambdaregelung wird übers Motorsteuergerät durchgeführt, über die Lambdasonde erkennt das Steuergerät wieviel Restsauerstoff noch im Abgas ist und regelt entsprechend die einzuspritzende Benzinmenge hoch oder runter. TU war auf den Motor bezogen, das sind die kleineren bis einschließlich 1,6l Hubraum, dort ist das Krümmerproblem extrem.Hundskerl hat geschrieben:Was sind Lambdaregelung und TU? er war mal in der Werkstatt weil die Motorselbstdiagnose einen Fehler in der Einspitzung/Zündung gefunden hat. Dort hat der Werkstattmitarbeiter dann gemeint es wäre nichts und hat die Warnleuchte deaktiviert o.O
------------------------------------------BigAl hat geschrieben:...prüf mal dein Drosselklappenpoti. Wennst hast LMM oder Saugrohrdruckgeber. ...
Mfg Martin
