Wenn Steuerzeiten passen, Zündfunke AN DER KERZE anliegt, Zündzeitpunkt passt, Sprit AUS DER Einspritzdüse kommt, die Bordspannung ausreichend ist, die Masseverbindung Motor/Karosse sauber ist...dann fiele mir persönlich nur eins ein: Kerzen, mindestens zwei, defekt, so daß bei Kompression der Funke nicht ausreichend ist. Aber ist äusserst unwahrscheinlich, daß gleich ZWEI Kerzen so´ne Macke weg haben...unmöglich ist es aber nicht! Ein Bekannter hat bei´nem Alfa ein ähnliches Phänomen erlebt, und zwar mit mistneuen Kerzen! Wahrscheinlich ist das Paket mal außem Regal abgestürzt...
Oder der Bock zieht irgentwo dermassen Falschluft, daß das Gemisch zum starten zu mager ist...das kannste aber mittels Helfer und´ner Dose Bremsenreiniger ganz fix feststellen!
Katzen, auch Großkatzen, scheinen äusserst sensible und launische Tierchen zu sein, besonders, wenn sie in die Jahre kommen...meine zickt auch öfter mal rum, glücklicherweise nur ein wenig hier und da.
Na dann halt uns mal auf dem Laufenden, was der Tierarzt so dazu meint!
