[206] bekomm ich diese felgen eingetragen?
richy
Beitrag von richy » Sa 11.10.08 17:06
hy, da meiner freundin vor 2 tagen jemand die karre zusammengeschoben hat und sie sich hetue ihren traum von einem 206 cc erfüllt hat, hab ich gleich eine frage :)
bekomme ich da folgende felgen
a) drunter
und b) überhaupt eingetragen ( traglast etc.)
wegen nabengröße und lochkreis : passende adapter liegen da :)
liebe grüße
richy
link des gutachtens :
http://www.proline-wheels.de/ProLine_Gu ... achten.htm
wichtigste daten :
traglast pro felge : 560kg
bin eigentlich hier, da meine freundin einen 206 fährt und ich von peugeots keine ahnung habe :)
auf jeden fall hat das ding nur 60 ps und nächsten winter muss da definitiv ein anderer motor rein!
gobo206
AufGelbbremser
Re: [206] bekomm ich diese felgen eingetragen?
Beitrag von gobo206 » Sa 11.10.08 18:42
Welche Felge solls denn werden?
Gib doch einfach mal Daten (Grösse, Breite, Et und vorhandene Adapter)
Traglast wären ja 1120kg gesamt und VA hat der 206 irgendwas von 860kg oder so
sollte also das kleinste Problem sein
richy
Beitrag von richy » So 12.10.08 16:48
sorry, der link war nicht ganz vollständig :floet:
hier die ganzen daten :
größe : 7j x 17"
ET : 40
Distanzscheiben à 15mm ( lochkreis ist der selbe, nur radnabendurchmesser nicht. die scheiben haben halt eine änderung von 65,1mm auf 63,3mm da ja ford felge)
traglast pro rad : 560 kg
hier mal ein bild der felge :
hat jemand vielleicht die genaue traglast von der vorderachse / einzelrad vom 206cc ?
Beitrag von obelix » So 12.10.08 17:08
richy hat geschrieben: größe : 7j x 17"
ET : 40
bei der grösse seh ich ned so sehr ein problem.
die traglast sollte reichen.
wenn du über diese last ein gutachten hast sollte das ne reine anbauprüfung geben.
muss halt freigängig und abgedeckt sein.
die 206er haben ja höhere et's als die alten pugs, da kommst mit 25 evtl. hin.
da können dir aber die neuwagenfahrer hier sicher mehr zu erzählen. 7*17 ist ja ne zivile grösse. sollte also eigentlich klappen.
VF34H5FWC9S197117
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » So 12.10.08 17:37
7x17 mit et 25 sollte absolut unproblematisch gängig sein. auf´m cc kannst du normalerweise bis zu einer et von 15 ohne schwierigkeiten gehen können - lediglich leichteste nacharbeiten an der hinterachse könnten dann fällig werden. bei et 25 wird das ganze so ziemlich plug and play.
bereifung wäre dann typischerweise eine 205/40 17
gruß martin
Uli Stein
