seltsames teil was ist es für was ist es?
Beep
Beitrag von Beep » Do 18.09.08 22:47
vorn unterm linken kotflügel sitzt oben sonen teil da geht nen stecker rein aber hmm was ist es und was tut es?
lunic
TÜV-Schreck
Re: seltsames teil was ist es für was ist es?
Beitrag von lunic » Fr 19.09.08 01:27
Könnte zur Hupe gehören, die sitzt ja da drunter.
Beep
Beitrag von Beep » Sa 20.09.08 00:03
hupe ist es nicht nein. andere ideen anregungen?
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Sa 20.09.08 09:01
Wie stark sind die Kabel, die da reingehen? Und wie viele sind es?
Ich würde mal aufs Steuermodul für die Kühlelüfter tippen...
better waste a minute in life, than life in a minute
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 21.09.08 18:44
Hast du eine Klimaanlage? wenn ja dann sieht es stark nach dem Klima und lüfter steuergerät aus das sitzt unter der linken radhausschale.
MFG
Steven
Beep
Beitrag von Beep » So 21.09.08 20:00
nö klima hat er nicht aber werde morgen mal schauen wie viele kabel da rein gehen und ja wenn ichs ne vergess
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 21.09.08 20:04
Ja ok bei mir geht da noch die Klima drüber. Aber müsste das Steuergerät sein für die kühlerlüfter.
MFG
Steven
oldlion
Beitrag von oldlion » Mi 24.09.08 19:10
beim 206 sitzt an der Stellem ein Kompressor, der in der Startphase Verbrennungsluft einbläst. Bin mir aber nicht sicher, ob das beim 306 genau so ist. Das Geräusch des Kompressors hört man in den ersten 1-2 Minuten.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 24.09.08 20:15
ne, oldlion. du meinst die abgaspumpe die für die in der kaltlaufphase aktiv ist. Die hab ich bei meinem 306er auch, aber das Modul hat nichts mit der Pumpe zu tun.
