blue206_HN
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 14943
von blue206_HN » Di 09.09.08 13:37
habe mir neulich tagfahrlich relais gekauft und will damit meine originalen nebelscheinwerfer als tagfahrlicht verwenden
und gedacht war das so:
zündung an = nebelscheinwerfer an
bei züngung an licht anmachen = nebelscheinwerfer aus
sollte denke ich kein so großes problem sein allerdings steh jetzt vor einen kleinen schaltplan problem auf dem relais ist zwar ein schaltplan drauf aber ich stege da nciht ganz durch ich hoffe das ihr mir helfen könnt
habe follgende pins auf dem relais:
30
85
86
87
87a
was muß ich jetzt genau wo dran klemmen damit mein vorhaben funtioniert??
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Di 09.09.08 14:21
ähm die nebler dürften blenden wie sau...außer du drehst sie ganz nach unten...würde ich erstmal abraten
*ich denk mal du wirst auch gleich von anderen leuten "geprügelt" werden
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Di 09.09.08 14:37
das geht auch einfach ohne die nebler zu versauen
entweder einfach licht von hand anmachen oder zum freundlichen gehn, dass die das licht an aktivieren...
stylla
- Lacklecker
von stylla » Di 09.09.08 17:55
was ist eiegentlich aus deinem Umbau auf Audi-Front geworden?!
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
blue206_HN
- ADAC-Fan
von blue206_HN » Di 09.09.08 18:34
Phil206RC hat geschrieben:das geht auch einfach ohne die nebler zu versauen
wie licht an aktivieren??? was meinst'n damit?
blue206_HN
- ADAC-Fan
von blue206_HN » Di 09.09.08 18:35
stylla hat geschrieben:was ist eiegentlich aus deinem Umbau auf Audi-Front geworden?!
läuft noch aber gestaltet sich leider doch schrieriger als gedacht mal gucken evtl. lasseich es auch ganz sein aber da bin ich mir nich nciht ganz einig und außerdem ist das ein anderes thema - das gehört jetzt hier nicht her
hippedippe
- NOS - Junky
von hippedippe » Di 09.09.08 19:46
french-power hat mal so relais verkauft das das normale abblendlicht schwächerleuchtet aber für die nebler kenn ich das nicht
und nebler blenden nicht mehr wie das abblendlicht
blue206_HN
- ADAC-Fan
von blue206_HN » Di 09.09.08 19:53
der meinung bin ich ja auch
aber trotzdem wie müsste ich jetzt die kabel anklemmen???
Beep
von Beep » Di 09.09.08 20:46
30 - strom bei eingeschalteter zündung
85 - Masse
86 - standlicht strom
87 - frei lassen
87a- zum nebler
sollte so funzen.
blue206_HN
- ADAC-Fan
von blue206_HN » Mi 10.09.08 00:16
also um s für michverständlich aus zu drücken
30 - zündung = nebler an
85 - masse
86 - licht an = nebler aus
87 - interressiert nciht
87a - nebelscheinwerfer = da muß der saft hin damit überhaupt was leuchtet
hab ich das so richtig verstanden??
