Subwoofer Problem?
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Subwoofer Problem?
Beitrag von 306erFreak » Mi 09.07.08 14:26
das stimmt schon, aber in diesem fall könnte es helfen, da es nur lauter bzw leiser wird wenn er gas wechsel hat, nicht beim kurven fahren, zu 100% kann man hier sowieso nichts sagen, da man das selber sehen müsste... sind alles nur spekulationen.
PS: warum ist eigentlich noch keienr draufgekommen, einfach ma rein proviesorisch n anderes kabel zu testen?^^ dann wüsste man wenigestens obs am kabel oder was adnere, liegt...
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Mi 09.07.08 19:19
Nein Garantie ist leider keine mehr drauf aber ich schau mir das Morgen mal genau an und teile euch mit welches Kabel das ist ich mach ein Foto davon :P herzlichen dank schonmals für euere Mühe mit mir :floet:
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Do 10.07.08 09:48
So ich hab nachgeschaut und es ist das Chinc Kabel das nen Knick hat übrigends heute kamm wieder mal ca. 20min Bass vom Woofer raus :gruebel:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 10.07.08 12:59
[ironie]
wie war das im netz (sich an ein thread erinnert) paket beschleunigung und datenverlust ^^
[/ironie]
mmhz haste mal kabel getauscht wird besser?
evtl überhitzt auch deine endstufe?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Do 10.07.08 15:49
ya sprich onkelz xD Kabel schon ma getauscht? Das wär erst ma die einfachst sache xD musst ja nich richt einbauen, nur ma provisorisch^^
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Do 10.07.08 16:46
Tja dann werd ich das mal von jemanden machen lassen vielleicht liegt es ja wirklich nur daran :floet:
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Do 10.07.08 19:07
das muss ma nich machen lassen xD das schaffst auhc du allein, glaubs mir, besorg dir eingfach mal irg ein kabel, muss nich ein extra kabel sein, hängs an den +pol deiner batterie und das andere ende an deine endstuffe, falss es dann noch nich richtig funktioneieren sollte einfach mal dein ground spriuhc masse kabel austauschen und irg wo an einen massepunkt hängen...^^
weißbrot
Postleitzahl: 00000
Beitrag von weißbrot » Fr 31.10.08 16:57
also zuerst holst du dir mal ei powercap!zwecks neutralisieren der spannungsspitzen.
wie alt ist das system?
wer hat den kabelstrang verlegt?
woher sind die kabel?worüber ist der remote-anschluss der endstufe angesteuert?
prüf mal anschlüsse,kabel,lötstellen und abschirmung.
wie siehts mit der erregerspannung des generators aus?
ist die batterie stark genug (ampere)?
Tweekfam Fuhrpark:-pug106 1b/2jSchlachtefest-2xpug106sport_c-309vital_t...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen?
Außer durch eine TU-Wahnsinns-Kombi!^^
Shakeboy
Beitrag von Shakeboy » Di 18.11.08 17:58
hallo jungs habe ein problem mit meinen subwoofer !!! Bin ne st autobahn gefahren normal musik gehört und auf einma war der bass weg !!!! manch ma schaltet sich der bass wieder ein für 10 min und dan geht er aus !! die anlage lief halbes jahr lang ohne probleme!! Würde mich über tipps sehr dankbar sein was es sein könnte!! hab bisschen nach gelesen das es vll die enstufe flöten gegangen ist !!
Hab ne verstärker von crunch, subwoofer von emphaser und power cap auch von emphaser!!
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Di 18.11.08 18:02
@Shakeboy: Springt deine Endstufe in den Protect-Modus, wenn kein Bass rauskommt? (Dann leuchtet normalerweise ne rote Lampe am Amp)
Gib mal genauere Daten zu deinem Equipment durch..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
