Seltsames Elektrik-Problem. Biiite Hiiilfe!
Davo
Beitrag von Davo » Mi 16.04.08 15:58
Hallo an alle!
Kleine Vorgeschichte:
Meine Hauptsicherung vorne für die Anlage ist eingegangen,ich dachte aber es ist der Verstärker,als ich auf die Sicherung geschaut habe sah sie ziemlich normal aus.Doch dann 5 Tage später wollte ich sie rausdrehen und bemerkte das sie an einem Ende (sonst immer in der Mitte) komplett durchgeschmort war.
Jetzt das Problem:
Die Sicherung ist jetzt draußen und seit den letzten 2 Tagen, wenn ich das Auto starte summt es immer ganz laut von links (also von der Fahrertür). Wenn ich das Auto danach gleich wieder abstelle und starte summt es nicht mehr aber dafür leuchtet das Symbol für die Batterie. Sogar während der Fahrt.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte und wie ich es behebe?
P.S. Ich fahre eine 406 Coupe 3.0 V6
Der Löwe ist aus dem Käfig !!!
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
Re: Seltsames Elektrik-Problem. Biiite Hiiilfe!
Beitrag von Ken_Wood » Mi 16.04.08 17:22
es könnte unter umständen sein das an der endstufe etwas kaputt gegangen ist.
bei einem bekannten ist ein kurzschluss in den boxenkabeln passiert worauf hin die endstufe die ganze zeit geknattert/ gesummt hat.
aber ist wiegesagt nur eine vermutung.
Davo
Beitrag von Davo » Do 17.04.08 10:39
Ja aber mittlerweile hab ich ihn Erfahrung gebracht das das nicht wegen der Endstufe ist.
Bie mir summt es aus der Beifahrertür und nicht aus den Lautsprechern oder so.
Es kommt eher vom Türschloss.
Und das das symbol für die Batterie leuchtet ist mir auch ein Rätsel.
Die Batterie ist in Ordnung, die Lichtmaschine ladet und auch der Zahnriemen ist ok.
