schissche hat geschrieben:Wo besteht denn der Unterschied zwischen nen "offenen" Subwoofer wo beispielsweise oben 2 Öffnungen sind, wo die Luft entweicht & einem komplett "geschlossenem" ??
die drei üblichen systeme und ihre vorzüge
geschlossen, also nur woofer in kiste ohne rohre, sehr knackig aber wenig tiefgang, gut für klangfans aller art
bassreflex, woofer in die gehäusewand verbaut und rohre, noch etwas knackig aber dafür besserer tiefgang, auch lauter als geschlossen, gut für fast alle anwender.
bandpass, kiste hat mehrere kammern und der woofer befindet sich innen zwischen den kammern, nach aussen nur rohre, sehr guter tiefgang, sauberkeit leidet aber darunter, gut für lang gezogene bässe wie hip-hop, rap, black und co
das aber nur als seeeeehr allgemeine übersicht, nicht jeder woofer eignet sich für alles, die meisten sind eigentlich immer nur in einer der bauformen gut einsetzbar, mit einschränkungen auch noch in einer 2ten.
dann noch die frage der abstimmung
welcher woofer
welches auto
welche musik
welche lautstärke
also nix mit allgemein gültiger regel
kannst ja mal mehr infos rüber kommen lassen worum es geht, einen bestehenden woofer in eine kiste zu bekommen oder eher einen neukauf zu starten
rate dir bei neukauf dringend zum testen im eigenen auto beim fachhändler, dann kaufst zwar etwas teurer aber bist glücklich.
