Schiller
von Schiller » Mi 05.03.08 18:09
Ich habe eine Lösung gefunden... Danke!
Aber hat noch jemand Tipps für die Eintragung und Abnahme beim TÜV?
Martin Held
von Martin Held » Mi 05.03.08 19:31
bei starren sitzen ohne lehnenverstellung musst ihn einfach als 2 sitzer umtragen lassen. warum sollte es da probleme geben?
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 05.03.08 23:25
Martin Held hat geschrieben:bei starren sitzen ohne lehnenverstellung musst ihn einfach als 2 sitzer umtragen lassen. warum sollte es da probleme geben?
weil der tüv wie schon erwähnt eine lehnenverstellung haben will!!!!!!!!!!!
(Samuel Beckett)
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 05.03.08 23:30
Troubadix hat geschrieben:Martin Held hat geschrieben:bei starren sitzen ohne lehnenverstellung musst ihn einfach als 2 sitzer umtragen lassen. warum sollte es da probleme geben?
nicht nur lehnenverstellung, der sitz muss auch in der längsrichtung verstellbar sein.
oder du baust verstellbare pedale ein.
VF34H5FWC9S197117
Schiller
von Schiller » Mi 05.03.08 23:31
Ich habe jetzt Schienen mit denen ich die Lehnenverstellung mit Werkzeug machen kann! Rücksitzbank ist draußen 3 Punkt Schroth Gurte sind auch drin...
Jetzt könnte ich doch eig auf Zweisitzer untragen lassen und die Sitze als Sondersitze mit Lehenverstellung mit Werkzeug eintragen lassen;
Hab ich noch was vergessen oder kann ich so dem FEIND gegebübertreten?
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 05.03.08 23:33
obelix hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:Martin Held hat geschrieben:bei starren sitzen ohne lehnenverstellung musst ihn einfach als 2 sitzer umtragen lassen. warum sollte es da probleme geben?
oder variable füsse, das schaffte aber bisher nur alex zanardi der zum BMW F1 test wegen platzproblemen einfach kleiner protesen angeschraubt hat
wieso verstellbare pedale, hab ich doch, wenn ich drauftrete verstellen die sich
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
(Samuel Beckett)
Martin Held
von Martin Held » Do 06.03.08 17:00
also im capri hab ich starre sitze oihne jegliche lehnenverstellung eingetragen (auf sitzschienen, also längsverstellung ist möglich) und das gab keine probleme, wie gesagt nur auf 2 sitzer umgetragen lassen.
Schiller
von Schiller » Do 06.03.08 17:12
ok ich werde euch berichten, was der TÜV macht...
Aber danke bis hierher an alle
Gruß MArco
