Neue Rubrik >> Witz des tages
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Re: Neue Rubrik >> Witz des tages
Beitrag von 106erfahrer » Di 12.02.08 17:15
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 12.02.08 20:22
hihi ich als ossi kann über die witze lachen ;)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Bennel
Beitrag von Bennel » Di 12.02.08 22:04
wo wir schon dabei sind
Sagt ein ossi zu nem wessi :" wir sind alle ein volk"
darauf der wessi:" joa wir auch" :lolwech:
baguette
Beitrag von baguette » Di 12.02.08 23:42
Was ist der Unterschied zwischen einem Sachsen und ´nem Türken?
Der Türke kann deutsch und hat Arbeit.
Seit ich mal in dieser "kleinsten Weltstadt wo gibt auf Welt" in ´ner 3er-WG gewohnt - zwei Wessis, zwei Ausländer - und mich gefragt habe, ob wir nun vom VS observiert werden, :irre:
darf ich das.
Wir Schwaben sind ja hier die größte ethnische Minderheit, in Berlin nur die zweitgrößte. :troest:
Aber vielleicht fällt mir morgen ja ein Wessi-Witz ein :floet:
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Beitrag von miraculix » Mi 20.02.08 16:32
Ich korrigiere gerade mal wieder eine Arbeit der Jungs aus dem 1. Lehrjahr:
"Nenne 2 Möglichkeiten, um einen Lüfter für die Motorkühlung anzutreiben ! "
Gedacht war: Elektomotor, direkt über die Kurbelwelle, über Visco-Kupplung...
Die Top-Antwort: " Kräftig Gas drücken und halten " :idea:
"Durch welche Zusätze werden die Eigenschaften von Motorölen verbessert ?
Nenne dazu den Fachbegriff ! "
Gemeint war: Additive
Die Top-Antworten: " Adjektive , Moleküle , Viskositäte ! , frisches Öl nachschütten " :idea:
Das Lehrerleben ist manchmal sehr unterhaltsam :D
Grüße,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Mi 20.02.08 16:35
da muss ich glatt mitschmunzeln :auslach:
Herrlich!
Und Danke Herr Lehrer, dass Du die Antworten gleich mitgegeben hast - so lernt man noch was hier :D .... Kannst ja hier Lehrstunden anbieten ^^
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
miraculix
Postleitzahl: 87760
Beitrag von miraculix » Mi 20.02.08 16:44
Waldfee106 hat geschrieben:da muss ich glatt mitschmunzeln :auslach:
Herrlich!
Gerne Doch ! :D
hier habe ich gerade noch einen gefunden:
"Wie viele Umdrehungen pro Arbeitsspiel legt die Kurbelwelle und wie viele Umdrehungen die Nockenwelle zurück? "
Gemeint war: Kurbelwelle 2 Umdrehungen, Nockenwelle 1 Umdrehung
Die Top-Antworten:
1. Nockenwelle einmal weniger wie der Kolben :?:
2. Jede 3mal :?:
Ich kanns auch mit viel Phantasie nicht deuten....
Miraculix
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mi 20.02.08 19:52
miraculix hat geschrieben: Die Top-Antworten:
2. Jede 3mal :?:
Miraculix
also numer 1 würde ich mit punktabzügen noch gelten lassen...
hab noch ein additiv für dich, whiskey/cola :D :D :D
(Samuel Beckett)
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 20.02.08 22:17
tja miraculix - was soll ich sagen ... bei uns in der bude hab ich versucht einem lehrling kurz vor der gesellenprüfung das breitreifen mit lustigem querschnitt montieren beizubringen :traurig: ... habe ihn dann mal "abgefragt", was die bezeichnungen auf reifen und felgen denn so zu bedeuten haben... :heul:
ich war dann so unverschämt und habe in dieser klaffenden wissenslücke gebohrt! mit folgender aufgabenstellung:
ein kunde möchte sein auto umrüsten von 195/65 r15 auf 255/30 r19 ... geht das vom abrollumfang her, bzw. wieviel unterscheidet sich der abrollumfang.
nach ca. einer std. stand das ergebnis auf einem recht voll geschriebenen din-a4 blatt...
der durchmesser des 19 zöllers lag bei knapp über 5 metern - während der 15 zöller irgendwas um die 50 cm hatte (war das richtige ergebnis - bin jetzt aber zu faul nachzurechnen)
ergebnis: "ja das geht" .... auf meine erstaunte nachfrage, wie er denn nach diesem rechenergebnis auf "das geht" kommt hat er eine sensationelle antwort gegeben:
"du hast doch das an deinem auto gemacht - und hasts auch eingetragen bekommen!"
:heul: :traurig: :heul: :traurig: :heul: :traurig:
Uli Stein
miraculix
Postleitzahl: 87760
Beitrag von miraculix » Do 21.02.08 17:28
Einen hab ich gerade noch gefunden:
"Nenne 2 Gründe, warum dem Kühlwasser ein Zusatzmittel, z.B. Glysantin zugesetzt wird ! "
-> Frostschutz, Korrossionsschutz, Siedepunkt wird erhöht
29 Schüler sind in der Klasse,
26 hattens richtig.
Das waren die andern 3:
" Kühlwasser wird schmieriger " :!:
" Damit es schlechter schmeckt und man es nicht trinken tut " :!:
" Dass es wie Nüsse riecht, wenn was undicht wird " :!:
Was soll ich dazu sagen...
Miraculix
