Fensterheber vom 406 macht dumm!! Was ist das???
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Di 29.01.08 16:48
Hallo! Mein Fensterheber von der Fahrertür macht seit 3 Tagen komisch! Ist mein 97er 406!
Also runter geht er ganz normal!
Aber hoch nur ca. 1 Sek.( 2 cm) lang!
Wenn ich den Knopf dann nochmal drücke, geht er nochmal nur 2 cm!
Was kann denn das sein? Sowas hab ich ja noch nie gehört....
Wenn da was kaputt ist, weiß jemand was? Irgendein Relais, oder was???
Gruß, David!
Löwen über alles!!!!!!
Aron
Forums Opi
Re: Fensterheber vom 406 macht dumm!! Was ist das???
Beitrag von Aron » Di 29.01.08 16:52
SRI-sonstnix hat geschrieben:Hallo! Mein Fensterheber von der Fahrertür macht seit 3 Tagen komisch! Ist mein 97er 406!
Gruß, David!
initialisieren ist bei dem BJ nicht viel... geht der Fensterheber sehr schwer?
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Di 29.01.08 21:04
Nee, da geht gar nix schwer! Ich denke, es ist irgendwas elektrisches!?
Doch bevor ich die Türpappe abbaue, und es letztlich ein Relais unter dem Sicherungskasten ist, wollte ich mal nachhören, vielleicht hatte ja jemand schonmal
das Phänomen!!!!!
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 29.01.08 21:29
das problem habe ich bei meinem 405er auch. Bei mir war folgendes. Die Führungsschiene der Scheibe war locker. Irgendwann hat sich die Scheibe mal verkantet. Nachdem ich die Schiene richtete funzte es wieder ohne Probleme nur ging die Scheibe langsamer hoch bis das gleiche Problem auftrat wie bei dir. Bei mir war an dem hebemotor n Kabel locker. Mußte mal die steckverbindung überprüfen.
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Beitrag von Onkel Dominik » Mi 30.01.08 14:18
Als ich mir meine Funkfernbedienung eingebaut habe, hatte ich mal die Türverkleidung unten und nach dem Zusammenbau das gleiche Problem.
Bei mir war es wohl der Kunststoffhebel, mit dem man das Fenster auf und zu macht. Da hab ich wohl mal mittig zu fest draufgedrückt, dass er aus dem "Scharnier" rausgeploppt ist. Dadurch ging er auch nur noch kurzfristig aufwärts und dann musste ich wieder drücken. Die Automatik, also das einmal fest drücken, ging gar nicht mehr. Nachdem ich den Hebel rausgehebelt und neu eingesetzt hatte, ging es wieder. Versuch's zumindest mal.
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 30.01.08 15:29
moin erstmal,
nutze doch einmal die suchfunktion zu "fensterheber", dort sind schon einige tipps zu lesen. :idea: :idea: :idea:
gruß :zeig:
Shingalana
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 67227
Beitrag von Shingalana » Mi 30.01.08 15:44
Haargenau das selbe Problem habe ich auch seit nen paar Tagen, hab den Fensterheber aber seitdem nimmer benutzt vorsichtshalber :D
Dalmatian Grünpflege
Schnell...Punkt für Punkt...zum Ziel
Pensiéri Suono Libero
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Mi 30.01.08 21:30
Vielen Dank, Onkel Dominik!!!!!!!
Du hattest Recht! Der Schalter hat irgendwie geklemmt! Ich hab nur die Abdeckung abgemacht....., und dann wieder drangemacht, fertig!!!
Also Türpappe abbauen gespart, DANKE nochmal!!!!!!! :lach:
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Beitrag von Onkel Dominik » Mi 30.01.08 21:34
Nix zu danken;-)
