Mattig Dachspoiler 3Teilig (montage)
RFFS
Beitrag von RFFS » So 13.01.08 15:43
Hallo Leute ich hab folgendes Prob.
Hab den oben genannten Spoiler weiß aber nicht wie ich ihn verschrauben soll am Dach.?:nixkapier:
Weil unter dem Blech ist wiederrum blech dieses ich dann zusätzlich durchbohren müsste auch wenn ich das tät wären die Schrauben zu kurz. Kann es sein dass ich dafür die 3.Bremsleuchte ausbauen muss? Und wie kann das sein das ich ein Loch mit 2,5er Bohrer bohren soll und da eine M5 Schraube durch schrauben soll? Hallo? Kommt mir vor als wüssten die net was die da reinschreiben....
Die Mattig anleitung steht im Teilegutachten drin. Aber was soll ich mit den Worten "Anzeichen der Bohrlöcher, Bohren und dann Befestigen" anfangen?? :zeig:
Mattig selber gibt mir nur zur antwort ich sollte mich doch bitte an eine autorisierte Fachwerkstatt wenden?! lol?
Also wenn ihr wisst wies geht lasst mich es wissen.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Mattig Dachspoiler 3Teilig (montage)
Beitrag von Vollgastauglich » So 13.01.08 15:53
was ich mir dabei "vorstellen" kann: löcher anzeichnen > logisch
bohren durch und durch (also auch unteres blech) mit 2,5mm
bohren blech aussen mit 5,5 mm, dass schrauben durchpassen
bohren blech innen mit 13+ mm, dass du eine beilagscheibe und die mutter durch das große innenloch auf die im kleinen aussenloch steckende schraube aufschrauben kannst.
grundieren der gebohrten stellen nicht vergessen - und am besten etwas abdichten - danach nen gummistopfen auf die großen innenlöcher
das wär jetzt mal ne "gängige" variante bei spoilermontagen - denn... selbst wenn deine schrauben lang genug wären, würest du dir beim einfachen durchstecken und festschrauben durch beide bleche ja das ganze blech verbiegen...
is natürlich ohne gewähr - vielleicht solltest du dich mal an ne autorisierte fachwerkstatt wenden :zwinker: :zieh: habs jetzt auch grad ned bildlich vor augen, wie die bef. punkte da liegen - auch bezügl bremsleuchte ausbauen ... evtl. kannst ja mal bilder posten ...
achso:
Hab den oben genannten Spoiler weiß aber nicht wie ich ihn verschrauben soll am Dach.?nixkapier.gif
sowieso ned am dach, sondern am heckdeckel, oder?
Uli Stein
RFFS
Beitrag von RFFS » So 13.01.08 16:00
Hi ja klar am heckdeckel in der beschreibung steht aber Dachspoiler weiß ja auch net.
naja ich versuchs mal so wie dus meinst weil das für mich als die logichste mehtode scheint wenns net klappt schreib ich wieder und bring Bilder rein danke schonmal
Bis dann.
Stau ist nur hinten blöd -
vorne geht's!
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » So 13.01.08 16:08
... nur dann kanns zu spät sein! dann hast löcher im deckel :gruebel:
Uli Stein
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » So 13.01.08 16:13
Hi..
so wie es Vollgastauglich schreibt ist es schon richtig, einmal kompellt durchbohren das die Schraube durchgeht und das innere nochmal groß aufbohren das die Scheibe und Mutter durchgehen und unterm Außenblech anziehen kannt. Also so haben wir es bei meiem Cousin gemacht.
lg Sören
RFFS
Beitrag von RFFS » So 13.01.08 21:22
Danke an euch zwei!
Hat super geklappt wenns mal en bisschen schöner is mach ich mal nen paar Bilder!
Musste durchbohren mim 15er Bohrer um die schrauben einzuschrauben so gings gut
Danke nochmal!:lach:
MFG RFFS
Whity11
Beitrag von Whity11 » Sa 18.08.12 21:20
Hallo, habe mir diesen Dachspoiler auch für meinen Pug gekauft, gebraucht allerdings und leider hatte der Verkäufer das Teilegutachten nicht mehr :heul:
Wäre super, wenn mir jemand der den gleichen Spoiler mit dem TÜV- Teilegutachten hat es mir in Kopie oder per eMail oder dergleichen zuschicken könnte. Bei Mattig direkt wollen die ja fast 30€ dafür haben, deswegen frage ich euch erst mal :)
Danke schon mal.
Whity11
Beitrag von Whity11 » Di 04.09.12 16:22
Habe mir die Papiere jetzt bei Mattig besorgt und das sogar für umsonst :-D
