Fehlende teile:
Kühler Lüfter
Ladedruckventil
Ausgleichsgefäß als Puffer für die Druckleitung zum Steuergerät Nr: 1957 46
Ansaugkrümmerdichtung Nr:0361 A4
Ausgleicher Nr: 0345 58 (lehrlaufsteller im keller?)
DK Poti Nr: 1628 1E
Schlauch zum verdichter Turbo Nr: 0382 43
O-ring Einspritzdüsen Nr: 1981 25
Halteklips einspritzdüsen Nr: 1982 14
Filter E-düsen
Keilrippenriemen orga 06993 Nr: 5750 M4 oder 06994 NR: 5750 K9
Schieber Nr: 1424 X4 wird nicht benötigt
Schraube (Stehbolzen) Nr: 0132 37 (Zylinderkopf) event. Unnötig
Schraube (Stehbolzen) Nr: 1922 84 event unnötig
Entlüfterschraube NR: 1306 29
Entlüfterschraube dichtung Nr: 1339 78
Lüfternippel Nr: 5404 02
Halter turbo Nr: 0377 19
Halter turbo Nr: 0377 20
Dichtung ölrücklauf Nr: 0380 13 (selber bauen)
Sprengring waste gate
Wasserrohr turbo Nr: 0371 08
röhrchen für den anschluss der wasserkühlung turbo
gewindeeinsatz, wo die ölzuführung drauf geschraubt wird turbo
Abgaskrümmerdichtung Nr: 0349 92 (lieber saugerdichtung) Nr:
Elektroventil turbo Nr: 0382 57
Wasserstutzen Nr: 1336 A9
Wasserstutzen dichtung Nr: 1339 60
Halter zündkabel Nr: 5979 79 (aus XU5?)
Diverse stecker für öltemp rückwertsgang…(aus XU5)
Ach ja zu den Filtern der Einspritzdüsen: Hat da einer die PUG nummer? und weis einer wie die demontiert werden???
(steuergerät ist am besten im handschuhfach aufgehoben. das problem ist, das es originel im Motorraum sitzt, was heißt, das der kabelbaum zu kurz ist, um es in den innenraum zu bekommen. also muss dieser verlängert werden...)
Batterie habe ich im Kofferraum. muss nicht unbedingt sein, ist aber schöner und auch platztechnisch ratsam.
was mir noch einfällt ist der Motorhalter (der obere zahnriemenseitig) da psst der originale GTI und der originale vom TCT nicht. musst den MI16 oder den vom 306 XSI nehmen (beide teile des haters)
so denn
gruß
Kolja
Teile sind genug da, ist das kleinste Problem. Kannst du mir die technicschen Unterlagen per Mail senden?? Wäre echt super! Da ich keinen Unterlagen habe bzw. nur sehr wenig!
Danke
