Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Mo 12.11.07 16:08
Hi gemeinde!
also hab mir letzte woche ein neuen Scanner zugelegt "HP Scanjet g3010" extra mit kurztasten für eine schnelle kopie etc....
jetzt folgendes problem: nach systemstart richtet der sich neu ein (ok kein problem)
da funktionieren direkt die Tasten, so jetzt schaltet sich das ding nach paar minuten scheinbar auf standby und die tasten haben keine funktion mehr.
wenn ich jetzt was Scan mit der HP Software geht es und die Tasten gehen auch..bis halt das ding sich scheinbar wider auf standby schaltet
Das PDF Handbuch sagt nur an/ausschalten den scanner bringt aber nix :/
ich will aber jetzt immer diese Tastennutzn.
Hat jemand das gleiche problem? will das ding net widerzurückschaffen bin ansonsten voll zufrieden mit den scanner.
Betriebsystem:
XP Home
Scanner per USB angeschlossen
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 12.11.07 16:25
hihi, willkommen im Club. Ich habe das Teil zurückgeschickt. Ich hatte einen HP mit Fotoscanner. Die Tasten funktionierten nur leidlich. Wenn ein anderes Programm installiert war, was als Scanner fungiert, konnte man HP auswählen und alles war ok. Wenn man dann aber gesagt hat, dass HP standardmässig den Scan übernehmen soll, dann waren die Tasten wieder tot. In meinen Augen eine völlige Fehlkonstruktion. Was mich auch genervt hat war, dass bei jedem Scan die HP-Software hoch fuhr...das jeweils 20 Sekunden lang bei einem AMD 2400+ und 1GB RAM. Und die Software blieb nicht auf, nach jedem Scan hat sie sich beendet. Wie gesagt, ich habe das Teil zurückgeschickt und wie man sieht hat HP das auch bei anderen Serien nicht in den Griff bekommen.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Mo 12.11.07 16:49
na klasse... werd ich wohl am we dann zurückschaffen und eine preisklasse niedriger kaufen mit der hoffnung das es da besser geht!
*noch geb ich micht net geschlagen wie sieht es aus mit der TWAIN software? die hatte ich vom alten scanner drauf war damit zu frieden funktioniert die auch bei den HP dingern?
cu
Chakky
- Urgestein
von Kris » Mo 12.11.07 16:58
ich hab son HP PSC scanner/kopierer/drucker. der lief unter 2K recht problemlos. mit XP muckt er allerdings rum.
der vorteil des teils: kopieren geht auch ohne computer.
das mit dem scannen über twain geht manchmal, manchmal nicht. unter 2k ging es immer. selbst neue treiber brachten keine änderung. naja, ich nutz jetzt einfach die WIA-scanplattform meines photoshops - damit gehts immer.
allerdings hat das mit dem ständig neu einrichten aufgehört als ich die neuen treiber drauf hatte. normal ist das nämlich nicht dass er das ding ständig neu installiert.
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Mo 12.11.07 17:03
naja das problem ist ich selber kann kopien ziehen über paintshop pro etc aber Papa *g* will einfach aufs knöpfchen drücken und dann soll es gehen (halt beim alten scanner ohne probleme möglich bei den neuen nicht :/ )
cu
Chakky
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 12.11.07 18:08
nabend,
schau dich ma bei canon um.. canon can
grüße
steffen
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Mo 12.11.07 18:17
so ein canon hatte ich erst in der hand gabs für 89euro hab ich mir gesagt HP macht top sachen da leg ich die 10eus noch drauf und hab mir das ding geholt *war wohl leider ein fehler*
*immer noch hofft das jmd (auch in anderen foren) ne lösung weis....
cu
Chakky
Timon
- Administrator
von Timon » Mo 12.11.07 21:34
ich habe das gerade mal mit meinem Canon LIDE 30 ausprobiert...da gehen die Tasten problemlos
Ich würde keinen HP kaufen. Das Teil, was ich hatte, war fix, da kam nichts anderes ran. Das muss man zugeben. Aber z.B. der automatische Fotoscanner (auf den kam es mir damals an) war absoluter Schrott. Hat Fotos doppelt eingezogen, hat die Fotos nicht richtig erkannt und teilweise war der Scanner mit auf den Bildern. Ich war ziemlich enttäuscht. Der Canon ist nicht so schnell, aber war dran ist, funktioniert.
Frank
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Do 15.11.07 20:23
soo ich hab jetzt grade mal sp2 und alle updates draufgehauen bum es geht!
in ein anderen forum wurde mir auch geraten ich sollte doch mal andere USB treiber nutzen hab ich nicht gemacht aber in den updates warn alternativ usb treiber dabei!
cu
Chakky
