Die Trommeln kannst du ruhig runter machen, da kommt die ausser Bremsstaub und Rost nichts entgegen. Aber sinnigerweise nicht die Handbremse anziehen, weil sonst is des relativ sinnfrei.
1.) Räder runter,
2.) auf den Bremstrommeln solltest du zwei kleinere Schrauben finden. Diese musst du lösen. (Aber nur zur Vorwarnung,meistens gehen die nur mit Schlagwerkzeug locker, wenn die 15 Jahre vor sich hin oxidieren)
3.) du wirst wahrscheinlich mehrfach mit nem Hammer auf die Bremstrommel einprügeln müssen bevor sich das Ding übnerhaupt bewegen lässt.
4.) Wenn du Sie runter hast, dan kannst du beurteilen, ob da alles im POPO ist oder ob es nur gereinigt werden muss. Das reicht meisten schon, es sei denn du fährst regelmäßig mit angezogener Handbremse.
Viel Erfolg noch
Alex
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
