Unbekannte Kontrollleuchte - Wer kann helfen?
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Unbekannte Kontrollleuchte - Wer kann helfen?
Beitrag von Gentry_Ba » So 19.08.07 16:15
Hi!
Hat sich da jetzt schon was ergeben zwecks dieser ominösen Kontrollleuchte?!?
Klingt ja fast so, als ob es wirklich was mit dem "Dom" zu tun hätte- oder mit dem darunter liegenden Federbein vielleicht? Vom Symbol her könnte das schon passen- aber was macht das dann für einen Sinn?
Grüsse,
der Verwirrte
...finesse française...
Beitrag von Kris » Mo 20.08.07 11:56
ich kenn das symbol auch nicht :nixkapier:
aber ... zu euren interpretationen bezüglich domkyrksammandragmätare käme mir das wort niveauregulierung in den sinn.
hat bzw. hatte der bull ne AHK?
evtl. wurde der tacho einfach mal getauscht und das symbol ist nun eben ein anderes als das was da im original sitzen sollte.
zu deinem sporadischen fehler steuergerät: deine lamda ist tot oder falsch angeschlossen. der fehler tritt häufig auf, nur leider erkennt das steuergerät den fehler an der lambda nicht eindeutig.
Beitrag von Kris » Mo 20.08.07 13:37
ich hab mal meinen schweden gefragt - das ist seine antwort:
I can understand if you can´t find the word in a dictionary. The word does not exist!
It´s a word consisting of three different Swedish words:
domkyrka means cathedral
sammandrag means summary or condensation
mätare means meter, gauge or indicator
Where did you find the strange word?
anhand dieser wörter würde mir auch ne weitere option einfallen: trocknerflasche der klimaanlage gesättigt - dann schaltet nämlich die klima aus.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mo 20.08.07 13:47
Ei fein...Kris is auch mit ins Rennen um die Lösung eingestiegen...vom Ehrgeiz gepackt, läßt mich die Sache auch noch nicht in Ruhe...
Ich würde zu gerne sehen, was man in einer Peugeotwerkstatt an Reaktionen erntet, wenn man das Auto mit diesem Problem zwecks Lösung zur Reparatur anmeldet...
Fast wäre ich versucht, mich - trotz knappen Budgets - an den Kosten hierfür zu beteiligen...vielleicht sollte man mal eine Sammelaktion starten :D
Hattest Du eigentlich irgendeinen Kontakt zu Peugeot wegen dem Symbol?
Bin gerade zu faul alles nochmal durchzulesen... :augenroll:
greetz
Beitrag von Kris » Mo 20.08.07 15:45
BULLFROG hat geschrieben:da kommt mir was wegen Importfahrzeut... ich hab mal eben etwas geforscht und fand eine skandinavische Bedienungsanleitung wo eben genau dieses Symbol mitabgebildet ist. Finde aber leider keine Möglichkeit das zu (3) gehörige Wort "domkyrksammandragmätare" übersetzten zu lassen.
@bulli: kannste mir mal die seite scannen, auf der das wort steht?
meine schweden sind am boden vor lachen ...
hoschi1
Beitrag von hoschi1 » Sa 25.08.07 15:13
jo jungs problem gefunden??? :gruebel:
ist zwar schon älter aber wem´s hilft!!!! :idea:
diese anzeige gibbets auch im citroen bx 16v und die ominöse anzeige unten rechts (peilstab und behälter mit zick zack malung für die federung) mit dem stopzeichen ist für die lhm füllstandskontrolle bei den cit´s mit hp also hydraulikfederung, vielleicht sollte da mal nach den servoöl der lenkung geschaut werden!!!!??? :floet:
mfg hoschi1
der einen cit fährt und weiß was so ein auto anzeigen tut und auch mal in andren autos schaut es lebe der psa konzern wozu auch citroen gehört , meine schwestern und brüder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zieh: :auslach:
Beitrag von Kris » Sa 25.08.07 15:17
ich hab in frankreich nachgefragt, aber selbst leute, die zugriff auf die wartungstools bei peugeot haben, konnten nicht weiterhelfen.
beim BX gibts keine LHM-standsanzeige - wenn zuwenig drin ist, leuchtet stop und die lampe der bremse.
hoschi1
Beitrag von hoschi1 » Sa 25.08.07 15:43
bei meinem ging immer die lampe mit der stopleuchte an, eventuell auch modelabhängig?????????? bremse und stop leuchtete nur, wenn der motor nach einer nacht gestartet wurde!!!!!!!!!!
mfg hoschi1
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 25.08.07 20:16
Kris hat geschrieben:ich hab in frankreich nachgefragt, aber selbst leute, die zugriff auf die wartungstools bei peugeot haben, konnten nicht weiterhelfen.
Wo ich das jetzt mit dem LHM lese.....
Mir schwant, als hätte ich diese komische Leuchte mal in einem (abgetakelten) 405x4 gesehen.. :nixkapier:
Ob es dort an der Hinterachse vielleicht entsprechende Druckschalter respektive Niveausonden gab, die ein ansteuern dieser Leuchte zur Folge hatten.... :?:
Gruß Martin
Beitrag von Kris » Sa 25.08.07 23:55
ich werd die tage mal drauf achten, wenn ich den BX hochbeame - aber ich bin sicher, dass die lampe da anders ausschaut.
