Peugeot 306 XSi - Tachoanzeige??
Smoki
Beitrag von Smoki » Mo 30.07.07 11:03
hallo
hab mal wieder eine Fragen an euch,
was bedeutet diese Anzeige in Orange?
http://www.bilder-hochladen.net/files/3d53-c-jpg.html
den meine Bremsen quietschen seit einiger Zeit, funktionieren aber einwandfrei,
könnte es vl. das sein?
ich habe leider kein Handbuch zu meinem Auto deswegen weiß ich es nicht...
danke schonmal
Stefan
Roland106
Postleitzahl: 32139
Re: Peugeot 306 XSi - Tachoanzeige??
Beitrag von Roland106 » Mo 30.07.07 11:39
Servus !
Dieses komische "K" ist die Motordiagnoseleuchte , wenn diese leuchtet oder blinkt liegt ein Abgasrelevanter Fehler im System vor. Auf jeden Fall mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Leuchtet sie konstant , oder blinkt sie ?
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
Smoki
Beitrag von Smoki » Mo 30.07.07 11:57
ah ok dann hatte ich doch recht...das es die motordiagnoseleuchte ist war mir nur nicht ganz sicher...gibt es eine eigene anzeige für die bremsen??
hat jemand vl. eine beschreibung für die ganzen leuchten??
sie leuchtet konstant aber geht dann nach einiger zeit wieder weg...
werd mal auslesen lassen...
danke für den tipp
Stefan
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 30.07.07 12:48
Smoki hat geschrieben:gibt es eine eigene anzeige für die bremsen??
Nö, wenn die Belagverschleissgrenze erreicht ist, leuchtet die Kontrollleuchte für die Handbremse.
Das heisst, falls die Kabel bei dir nicht gekappt wurden, wie bei mir :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Smoki
Beitrag von Smoki » Mo 30.07.07 12:50
hehe danke für die info...na das leuchtet noch nicht...
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 30.07.07 17:24
Gentsai hat geschrieben:
haj,
leuchtet auch, wenn zu wenig bremsflüssigkeit vorhanden ist :zwinker:
btw, smoki, ich habe hier in meinem riiiiiiiesigem 306 teilelager noch eine xsi/s16 original betriebsanleitung liegen :D
Peter
Smoki
Beitrag von Smoki » Di 31.07.07 10:17
na gut zu wissen das mit den bremsen...werd mein auto nächste woche zu mein mechaniker stellen...
@madmadix - naja dann her damit hehe....du hast PM
MFG
Stefan
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Di 31.07.07 11:56
Mein 306er hatte für Bremsverschleiß eine seperate Anzeige, diese war gelb und hatte einen Kreis mit rechts und links 3 kleinen strichen, soll wohl von der Symbolik ne Bremsscheibe darstellen wo rechts und links 3 Beläge andrücken....
qcpap
Beitrag von qcpap » Di 31.07.07 12:32
bei meiner sister isses die lambda, deshalb geht dat lämpchen auch manschmal an. hauptsächlich bergrunter :gruebel:
