deluxe19871
von deluxe19871 » Sa 30.06.07 15:05
Hi@all
Mein pug 106 xn baujahr 93 macht probleme mit der Lüftung!
Sie Funktioniert nur noch auf der Stufe 3!
1 und 2 ist der heizungsmotor garnicht an.
was kann das sein?
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Sa 30.06.07 16:10
drehschalter im anus?
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Sa 30.06.07 17:57
ausbauen und auf durchgang prüfen...
deluxe19871
von deluxe19871 » Mo 09.07.07 12:03
Ich war heute bei pug. gewesen und die meinten das es am Motor oder am Vorwiderstand liegt!Der Schalter sei okay....
Meine frage:
1.Ist der Vorwiderstand am Motor mit dran?
2.Wo sitzt der Gebläsemotor...hab was gelesen hinterm Handschuhfach die region.
mfg deluxe
dopemaster61
von dopemaster61 » Mi 11.07.07 16:17
ja der sitzt hinterm handschuh fach das problem ist das handschuh raus zu bekommen hab ich auch schon probiert!!! würde mich freunen wenn da jemand mehr weiß
106White
- Postleitzahl: 49525
von 106White » Mi 11.07.07 18:34
Das gebläse (hinter dem handschuhfach) suchen dann den stecker der da dran sitzt wieder richtig reinstecken, danach wars bei mir gelöst
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen. - Walter Röhrl
dopemaster61
von dopemaster61 » Di 24.07.07 17:55
probier ich mal aus!!! Danke
aber wie bekomme ich das handschuhfach rausgebaut???
stefan7906
von stefan7906 » Do 26.07.07 22:00
Handschuhfach öffnen,
hinten ist ungefähr mittig eine Halterung die man nach unten drücken kann und gleichzeitig das Fach weiter öffnen. Unten am Scharnier sind links und rechts jeweils hinten 2 Bolzen die Du nach innen drücken kannst . Jetzt solltest Du das Handschuhfach in der Hand haben
Gruß Stefan
106White
von 106White » Do 26.07.07 23:10
das brauchste nich ausbaun kommst aus dem fußraum dran
