Wenn ich bei meinem 406er bremse startet hin und wieder das ABS.
Naja ... ich dachte an einen Sensor (obwohl es mir schon komisch vorkam dass die Diagnoselampe nichts meldet) und bin in die Werkstatt gefahren.
Diagnose der Werkstatt .... der auf der Antriebswelle aufgepresste Zahnkranz für das ABS ist etwas locker. Anscheinend ist zwischen Welle und Kranz Rost und somit ist das locker geworden.
Natürlich sind anscheinend beide Wellen betroffen.
Mich würde interessieren ob das Problem schon jemand von euch gehabt hat und ob man da eventuell einen Schweißpunkt setzen kann.
Laut Werkstatt gehören beide Antriebswellen getauscht da es da keine Ersatzteile gibt.
Danke für eure Hilfe !!
