wie kris sagte - nein...Tille hat geschrieben:habe die trommel ab. der bolzen hat nen durchmesser von 25mm und ist ca. 125mm lang. reicht nicht :?:
es gibt nur 2 verschiedene, den trommelbolzen und den scheibenbolzen.Tille hat geschrieben:welche maße müsste er denn haben? kann man den in der werkstatt von der alten achse umpressen ?
ich weis jetzt nich ganz genau was du meinst aber bei der hier siehts so ausKris hat geschrieben:es sei denn, die GTI-trommelachsen hätten einfach spezielle anschläge fürs radlager ?!
eigentlich ned...Kris hat geschrieben:es gab meines wissens auch verschieden lange trommel-bolzen.
