molinari07
von molinari07 » Mi 13.06.07 12:44
das motorlager ist eben defekt was gibt es da nicht zu verstehen, musst schon ausbauen und selbst nach sehen
Butterkeks
- ATU-Tuner
von Butterkeks » So 17.06.07 20:36
Hi
Also ich hatte auch das problem mit dem ruckeln genau wie hier beschrieben von ca. 50 bis 80km/h ruckeln vom vorderbau
ja und bei mir war es die linke Antriebswelle also kann man sich nicht immer drauf verlassen das es die motorlager sind denn die sind noch gut bei mir
molinari07
von molinari07 » So 17.06.07 20:42
naja diese ist eben bei mir schon neu gewesen und so doll kann es nur durch die antriebswelle auch nicht sein denke ich ;-)
Butterkeks
- ATU-Tuner
von Butterkeks » So 17.06.07 21:06
Jo des hab ich auch gedacht bis ich sie gestern eingebaut hatte und eine probefahrt gemacht habe
Also einwandfrei kein ruckeln mehr und des war nicht gerade wenig wo es geruckelt hat
molinari07
von molinari07 » So 17.06.07 21:11
aber dann hast doch die seite gemerkt oder das ist beim motorlager getriebe nicht so
DG
von DG » Di 14.08.07 16:53
bei mir waren es alle zwei Wellen..... naja, Katze im Sack gekauft
