Radkasten verbreitern wg Alufelgen und TÜV
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Radkasten verbreitern wg Alufelgen und TÜV
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 25.05.07 19:19
Bei dir sollten die breiten Kotis sauber gebördelt reichen.
an den breiten kotflügeln musst du bei den rädern GARNICHTS machen! - aber wie mr.mitchell schon schreibt ... is die kostspieligste lösung!
wenn du das bild in meiner galerie ansiehst, auf dem der kotflügel schwarz is, das is ein breiter - ohne nacharbeit über einer 7x17 et15 mit 205er bereifung!
Uli Stein
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Fr 25.05.07 19:33
hm nicht ganz bei Serienfahrwerk brauch er bei den breiten nix machen. Aber je nach Tieferlegung sollte man die schön bördeln. Das kostet mit am weinigsten
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Fr 25.05.07 19:40
Mr. Mitchell hat geschrieben:hm nicht ganz bei Serienfahrwerk brauch er bei den breiten nix machen. Aber je nach Tieferlegung sollte man die schön bördeln.
Auch nicht zwangsläufig
Meiner breite Kotis mit 7x17 ET15 65mm tiefer
HA 35mm tiefer und Kanten umgelegt
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Fr 25.05.07 19:49
Hey...
also ich hab die selben Felgen, selben Maße, gleiche ET usw. passt 1a. Habe auch schmale Kotflügel. die Lauffläche wird komplett abgedeckt. Bilder sind zwar nicht sooo aussgekräftig ---->> http://www.repage2.de/member/le-blue-20 ... r2007.html
Lass das ganze einfach mal vom Tüv anschaun. Hier
MfG Sören :augenroll:
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 25.05.07 22:21
... und die hühner :P .....
also meiner erfahrung nach, sind 206er vom federweg her (bei "üblichen" fahrwerken) so begrenzt, dass das vorderrad noch unterhalb der kotflügelkante bleibt - und somit nichtmal in die nähe des gefährdeten bereiches kommt - wie das allerdings bei extrem - kombinationen aussieht, vermag ich nicht zu beurteilen!
Uli Stein
