Dandu
von Dandu » Do 24.05.07 00:09
da ich heute bei Gutmann nicht allzuviel herausbekommen habe, richte ich die Frage nochmals an euch. Welche Kupplung wurde standardmäßig beim 160PS-16V (Gutmann) verbaut - die 200mm-8V oder die 215mm-16V. Ich lasse mal dahingestellt, ob's gar eine Sintermetallkupplung ist. Mich interessiert vordergründig die Größe.
Habt Dank im Voraus!
Gruß Dandu
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Do 24.05.07 00:14
mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit die 215 mm.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 24.05.07 08:45
Dandu hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dandu
es wurde (meines wissens nach) die 200er verbaut, reicht aus weil der 16V weniger drehmoment hat.
meines wissens gibts mit der grossen probleme imn der getriebe glocke, habs aber noch nicht verfolgt denn ich bin den weg 215er mit 306 getriebe gegangen wo serie schon ne 215er drinnen ist.
ach ja, die kombi klappt problemlos bisher
(Samuel Beckett)
pug205gti1.9
- Strafzettelsammler
von pug205gti1.9 » Do 24.05.07 09:56
der 16V hat weniger Drehmoment als der 8V?
der 16V hat doch 177Nm und der 8V nur 150Nm...
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Do 24.05.07 10:34
die 200er Serienkupplung reicht für den 16V aus. Wenn man eh nen 215er Schwungrad hat, kann man auch die 16V Kupplung nehmen, wenn man mag.
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Do 24.05.07 14:01
es wurde von Gutmann anscheinend eine 200 Sachs-Kupplung verbaut( war in meinem Original GMi16V mal so). Das ganze lag wohl daran, daß Gutmann seinerzeit auf möglichst viele Originalteile aus dem 205er GTi zurückgegriffen hat und nur den D6C Motor mit Abgaskrümmer neu bei Peugeot gekauft hat. So konnte er den Schwung vom GTi weiterverwenden. Neue Schwungräder sind ja auch nicht gerade billig...und trotzdem lag der Mi16 Umbau vor 18 Jahren schon bei 16.000 DM !
Heute würde allein ein neuer Motor ohne Anbauteile schon 7400.- € kosten !!! + Umbau und Kleinkram ...
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
boeseMI16
von boeseMI16 » Do 24.05.07 14:15
wobei der GTI als Neuwagen doch um die 28000 DM lag oder nicht?
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 24.05.07 14:52
pug205gti1.9 hat geschrieben:der 16V hat weniger Drehmoment als der 8V?
klar, im unteren bereich und das ist das schwerste für die kupplung, wenn die "fuhre" erstmal in bewegung ist ist für die kupplung der stress vorbei
(Samuel Beckett)
boeseMI16
von boeseMI16 » Do 24.05.07 14:57
bei mir ist es andersrum
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 24.05.07 22:31
miraculix hat geschrieben:Hi,
So denn,
Miraculix
rrrrrrrrrrrrrischdisch...
gm hat immer die originalen kupplungen weiterverwendet, ausser der kunde wollte was anderes oder die alte war im sack.
