Festplatte kaputt?? oder was kann das sein? an die PC-Profis
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Mi 09.05.07 22:37
Ahoi Freunde,
ja irgendwie hab ich echt Pech mit meinen PCs :cry: am Montag is warscheinlich meine Festplatte hops gegangen.
Mitten im Surfen (keine schmierigen Seiten ;) :D ) is das Bild einfach eingefrohren, also die Seiten vom Explorer, dannach ging nichts mehr, habe ihn dann runtergefahren und wieder gestartet.
Dannach kam ich nur bis zum Bildschirm wo ich aufgefordert werde (normal Starten, im Abgesicherten Modus starten oder mit letzter funktionierender Konfuguration starten)
egal was ich anclicke, er zeigt mir dann das Infobild (Schlummermodus AN) und fällt wieder auf die Seite zurück mit der Auswahl wie oben genannt.
Virus schließe ich aus, den Tag vorher hatte ich ein komplettes Update, bleibt nur ein termischer Defekt oder eventuell die Festplatte, weil er ja nichtmal in's Windows geht!
was meint ihr? Die Festplatte hatte auch keine Geräusche gemacht, weder davor, noch dannach, is einfach ausgefallen.
Kann das eine Softwaresache sein?
Danke für eure Hilfe
GRuß Micha
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Festplatte kaputt?? oder was kann das sein? an die PC-Profis
Beitrag von InformatiX » Mi 09.05.07 22:47
moin,
ich denk mal, da hats softwaretechnisch was verrissen oder paar defekte sektoren auf der platte..
kannst die ausbauen und bei nem bekannten mal reinstopfen? (also in dessen rechner :floet: ) und dann mal ne plattenprüfung laufen lassen..
ansonsten. .evlt. auchn problem mitm cpu-lüfter.. da wird dann die cpu schlicht sehr schnell zu heiss und dann gibts auch nen "halt"
grüße
steffen
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Mi 09.05.07 22:52
HDD kann es natürlich sein, aber bei so plötzlichem ableben kriegst du i.d.r. was davon mit, also es tut nen schlag oder macht sonstige, sehr unangenehme geräusche.
entweder das is ne verrissene softwaresache, so wie informatix meinte, aber, um bei der hardware zu bleiben, klingt das für mich u.U. nach nem Problem mit dem RAM...
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mi 09.05.07 22:57
Hallo Freunde,
OK, also der Rechner ist im Moment bei einer Fachfirma, dort habe ich mir den Rechner auch zusammen stellen lassen, war kein discountgerät ;)
die Prüfen die komplette Hardware!! nur die Software nicht da ich ihn damals ohne Software gekauft habe.
ich denke ich bekomme ihn morgen wieder, Die Festplatte machte überhaupt keine Geräusche, nichts wie immer, auch dannach nicht!!!
Aber ich hatte beim Absturz eine Art Stromschwankung, weis net was das war, kann das damit zusammen hängen?
ansonsten hab ich ja noch auf alles Garantie! nur die Daten auf der Platte wären bei verlust sehr ärgerlich!
Software kann natürlich sein, ich hoffe es zumindest! das sollte mit einer Neuinstalation ja behoben sein.
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Micha
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Do 10.05.07 11:31
Moin Freunde,
habe soeben einen Anruf der Werkstatt gekommen, Hardware ist komplett OK, aber die festplatte ist scheinbar leer, wie formatiert!!!!!
ja wie geht sowas???? :cry: sone Schei**e, kann man sowas wiederherstellen? wie kann denn alles weg sein, es wurde nichts formatiert!!! und zu dem Zeitpunkt auch nichts gespeichert!
na ich hol die Kiste erstmal wieder ab :wayne:
verwirrte Grüße
Michael
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Do 10.05.07 14:12
es gibt Firmen, die sich auf Datenrettung spezialisiert haben. Dein PC-Händler müßte dir da weiterhelfen können.
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 10.05.07 20:02
moin,
ontrack ist hier der "oberguru" bei so sachen..
http://www.ontrack.de/
aber.. evlt. hilft auch nen normales wiederherstellungstool..
getdataback oder emergency recover hab ich noch so in erinnerung..
ich denk mal, daß bei dir die zuordnungstabelle im eimer is..
der partition fehlt quasi der "index" was wo steht.. daten an sich sollten noch da sein..
grüße
steffen
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Fr 11.05.07 11:00
Moin :)
so hab meinen PC wieder zuhause....
ich werde es mal mit getdataback oder Ontrack Easy recovery versuchen, ich denke die Daten sind nicht weg, nur das Verzeichnis beschädigt oder gelöscht.
einen mechanischen Defekt hat die Platte nicht, sie funktioniert einwandfrei....
Wo kann ich die Proggies kaufen ?
Gruß Micha
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Abraham » Fr 11.05.07 17:45
was jetzt auf keine Fall machen solltest ist, auf der Festplatte Windows oder sonst was zu installieren...
dann sind die Daten mit sicherheit weg.
Ich schätze dass der MBR einen defekt hat und daher "vergessen" hat, wo die Daten auf der HDD abgelegt sind.
die Proggies solltest auf deren Homepages oder im gut sortiert PC-Laden (nicht ALDI oder dergleichen) finden.
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Fr 11.05.07 19:40
also ich habe jetzt 2 Proggies, einmal das Ontrack Easy recovery und das rocovery my files zuhause liegen.
Ich hab ja 2 PCs zuhause stehen, in den einem will ich das programm installieren, dann die defekte Festplatte im PC einschleifen und im Bios diese Festplatte totstellen, also das man auf der defekten HD nicht booten kann.
dann sollte ich die HD ganz normal bearbeiten können, was meint ihr?
bin gespannt ob das funzt :)
ich denke auch er hat nur das "Inhaltsverzeichnis" vergessen, die Platte ist nämlich in Ordnung und hat keinen mechanischen Defekt!
