Hallo Tino! Ja, hat alles geklappt! Er läuft nur nicht ganz sauber! Der Leerlauf schwankt, geht manchmal aus, wenn ich vom Gas gehe! Und wärend der Fahrt mit gleichen Touren, wenn ich dann Gas gebe, kommt manchmal erst ein Loch!!!
Ach ja, irgendwas ist mit der Temperturanzeige faul.
Wenn ich die Zündung an mache, geht sie, und wenn er läuft fällt sie wieder runter!
Was könnte das sein?
Nee, vertauscht sind sie nicht, soll da ein Kabel putt sein?
Aber warum geht dann die Anzeige bei Zündung?
Und noch einen Bock hab ich geschossen!
Ich hab die Servoleitung geknickt,(sollte ne Biegung werden)!
Dadurch würg ich den Motor beim Rangieren ab!?! Vermute ich jedenfalls!
Da ja die Pumpe beim MI über die Nockenwelle läuft, nehm ich an, daß die Pumpe durch den Knick nicht richtig laufen kann und den Motor bremst!
Wär das möglich???
SRI-sonstnix hat geschrieben:Es ist vollbracht!!!!!!!!!!
Er läuft!!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!
servus!
na dann glückwunsch!
hab ich dir ja gesagt...
wegen deinem leerlaufproblem und dem schwanken, säuber mal gründlich den leerlaufsteller... wenn da etwas ölschlamm drin ist, dann klebt der und regelt nicht sauber...
