von gr4vy » Do 03.05.07 11:03
Definitiv Frontsound.
Mit schlechten Hecksystemen wird man den Klang eher noch verschlechtern als verbessern.
Für ein Frontsystem musst du die Türverkleidung abnehmen, bei der Gelegenheit kannst du die Türen auch gleich dämmen, dann schepperts auch nicht mehr so schnell.
Mit nem ordentlichen Frontsystem hast du eine Bühnenabbildung auf dem Armaturenbrett, d.h. der Sound kommt nicht von links und rechts, sondern aus der Mitte.
Und naja, Infinity ist so ne MediaMarkt-Marke welche mehr verspricht als sie hält. Fürn Bass ne Kiste innen Kofferraum und fürn Sound ein schönes 16er 2-Komponenten System in die vorderen Türen. Du wirst dann auch merken, dass du dir das Hecksystem sparen kannst!
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
