Lautsprecher ohne Funktion
X-Force
Beitrag von X-Force » So 18.03.07 17:32
Hallo
Habe meinen 306 aus dem Winterschlaf geholt. Als ich nun wieder Lautsprecher einbauen wollte ging vorne nichts mehr. Also auf beiden Seiten an den Orginal steckern kommt nichts raus.
Die Sicherung am Radio selber sichert das doch nicht ab oder ? Was könnte hier nun die Ursache sein?
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Lautsprecher ohne Funktion
Beitrag von Dreamer » So 18.03.07 17:56
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 18.03.07 17:58
geht denn das radio an? dann sollte die sicherung nämlich auch okay sein. hol mal das radio raus, vielleicht ist der stecker für die lautsprecher hinten am radio ab. hast hinten lautsprecher drin? funktionieren die denn?
kann auch sein, dass du im radio falsche einstellungen drin hast und das radio somit nur die hinteren boxen ansteuert ;)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
X-Force
Beitrag von X-Force » So 18.03.07 18:58
Nein eben nicht es ist kein Kabelbruch das Problem ist mir bekannt und geprüft. Zudem ist es ja auf beiden Seiten gleichzeitig, ZV und Fensterheber gehen ohne Fehler.
X-Force
Beitrag von X-Force » So 18.03.07 18:59
-Chris- hat geschrieben:geht denn das radio an? dann sollte die sicherung nämlich auch okay sein. hol mal das radio raus, vielleicht ist der stecker für die lautsprecher hinten am radio ab. hast hinten lautsprecher drin? funktionieren die denn?
Radio geht
Einstellung ist auch Richtig. Alles was am Verstärker ist geht Hinten habe ich keine eingebaut.
