16 zoll bei Peugeot 205 gti möglich??
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Fr 23.02.07 22:15
meine freundin bekommt meinen gentry, aber ihr gefallen meine 15 zoll felgen nicht.
sie will am liebsten 16 zoll felgen auf dem peugeot haben. gibt es eigentlich irgendwelche 16 zoll felgen, die man problos eintragen kann, oder gutachten für des modell haben? wie schauts aus mit dem anpassen, ET, querschnitt reifen, wie breit darf felge sein? achja und der pug wird auch bissle tiefergelegt!
danke schonmal im vorraus für eure anworten.
Troubadix
Forums Opi
Re: 16 zoll bei Peugeot 205 gti möglich??
Beitrag von Troubadix » Fr 23.02.07 22:21
Kamill666 hat geschrieben:meine freundin bekommt meinen gentry, aber ihr gefallen meine 15 zoll felgen nicht.
also z.b. motronix hat 16er drauf, wenn du dich etwas an die ET werte der 7 zoll hälst kommst du mit 7.5X16 auch hin, da die reifen bei 16ern flacher sind ist die gesammthöhe meist sogar kleiner als bei 195-50/15.
mit gutachten was zu finden dürfte schwer werden, eintragen wird dir das aber eigentlich jeder vernünftige tüv, brauchst halt 2 gutachten, einmal 7x15 zum vergleichen und die von den 16ern wegen der traglast, dann sollte das einfach zu machen sein.
evtl erstmal anfragen oder alles einem händler überlassen...
(Samuel Beckett)
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Fr 23.02.07 22:27
danke für die schnelle antwort, habe alles soweit verstanden mit den gutachten, des eintragen usw.
Troubadix hat geschrieben:
aber was meinst mit dem an ET werte der 7 zoll halten?
und bei 16 zoll muss doch trotzdem querschnitt der reifen mindestens 40er sein, damit die räder nicht größer als 15 zoll mit 50er querschnitt sind!?
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 23.02.07 22:48
Kamill666 hat geschrieben: aber was meinst mit dem an ET werte der 7 zoll halten?
also 40er querschnitt ist eigentlich bei den 16ern fast standart, das wollte ich damit sagen...
die 15er felgen haben eine einpresstiefe ET von ca 13mm. die 7,5X16 für den 306z.b. liegen meist bei ca 15mm, das passt also wohl, wenn du aber welche nimmst die für den 206 gebaut wurden hast du werte von über 20mm, dann bgibts probleme.
wenn du nicht weisst was ET ist dann google mal oder bemühe die suche.
(Samuel Beckett)
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Fr 23.02.07 23:13
http://cgi.ebay.de/4-org-GUTMANN-Alufel ... dZViewItem
also wären die felgen wegen der einpresstiefe problematisch, oder würden die noch gehn?
der verkäufer schreibt da das die auch für peugeot 205 sind, weil er ein bild gesehen hat wo die auf einem peugeot 205 montiert waren, aber ob die auf dem bild auch 16 zoller waren??
Beitrag von Kris » Fr 23.02.07 23:16
die müssten passen.
6x16 ET 22 klingt gut. die 205 GTI hatten ja 6x15 ET19 - also stehen die 16"er da 3mm weiter im radhaus als die serienfelgen.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Fr 23.02.07 23:20
...problematisch sind die eigentlich bloß, wenn mann kein Geld mehr für Distanzscheiben übrig hat...7mm-Scheiben drunter und Du hast die benötigte ET13...
greetz
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 23.02.07 23:25
Kamill666 hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/4-org-GUTMANN-Alufel ... dZViewItem
Sie bieten hier auf :
4 Stück Alufelgen mit ABE
Felgen: vom Edeltuner Gutmann
:D :D :D
(Samuel Beckett)
Beitrag von Kris » Fr 23.02.07 23:31
Twisty hat geschrieben:...problematisch sind die eigentlich bloß, wenn mann kein Geld mehr für Distanzscheiben übrig hat...7mm-Scheiben drunter und Du hast die benötigte ET13...
greetz
ET13 war bei 7 zoll breite das standardmaß. die 6x14 hatten auch immer ET22, die 6x15 hatten ET19.
Beitrag von obelix » Fr 23.02.07 23:34
greetz
wieso benötigte et13?
das sind 6er felgen, da gehen die 22 normal schon.
die 13er et ist bei den 7" felgen üblich.
VF34H5FWC9S197117
