roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » So 11.02.07 22:15
Ich war gerade am Marktplatz unterwegs und hab den Unfallwagen von Brotaufstrich4You gesehen. 1.8XU-Motor mit Nocke etc. Was müsste ich alles ändern(motortechnisch) um den in meinem 1.6er mit TU-Motor unterzubringen?
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 11.02.07 22:47
ziemlich viel
spar dir lieber den streß und kauf gleich ne größrer kiste.
In wie weit da die kabelbäume sich unterscheiden kann ich dir nich genau sagen
aber was du änder mußt sind u.a.: Bremse, Auspuffanlage, Motorkabelbaum, Steuergerät, Getriebe, Antriebswellen
Hoffe es gibt dir nen kleinen überblick und hilft dir weiter
Mfg Martin
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 11.02.07 22:58
Und was da noch erschwerent dazu kommt ist das du Serie 2 Technik in einen Serie 1 bauen willst.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 11.02.07 23:06
Serie 2? Wo?
Die Bremsen sind laut sandtler.de beim 1,6er und beim 1,8er die gleichen, jedenfalls vorne.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » So 11.02.07 23:16
gut laß die bremsen gleich sein. Aber was ist mit dem rest??
Evt. Bremskraftverstärker?? und was will der TÜV alles gewechselt haben??
Paßt die KS-Pumpe auch?
Mfg Martin
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 12.02.07 05:10
Bombig, ich kauf mir doch nur ne Scharfe Nocke und n Fächerkrümmer und lass den Kopf machen... Das is ja das schöne an VW - Baukastenprinzip, da passt alles in allem....
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mo 12.02.07 12:18
gewechselt werden muss alles, sograr die kompletten kabel die durchs auto laufen. achsen, bremsen, auspuff, hauptbremszylinder, etc, etc. etc.
sehr viel aufwand für wenig nutzen. ich machs halkt nur damit ichs mal gemacht habe und steiger mich dann mit größeren motoren
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Mo 12.02.07 12:26
Also ich hab den MI16 in eine TU-Karosse verbaut, Kabelstränge habe ich nur für den Motorraum vom Gti übernommen. Aufhängungspunkte waren kein Problem.
Gut, Achsschemel und Hinterachse habe ich auch vom 1900er Gti übernommen sowie
Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter etc etc
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
