Bremstrommel hat einen Anschlag.
grisbert
Beitrag von grisbert » Sa 10.02.07 19:13
ich habe heute die Hinterachse des 306 DT BJ 95 meiner Schwester gewechselt.
Hab beim Schrott eine komplette Hinterachse für 150 € bekommen.
Nach dem Umbau habe ich folgendes festgestellt. Ich kann die Bremstrommel nur ca 270° drehen, dann schlägt sie an. Klingt irgendwie so als würde ich mit dem Hammer auf den Achsschenkel schlagen. Leider habe ich die Bremstrommel noch nicht aufbekommen. Habe aber hier im Forum schon gefunden das ich den Nachstellmechanismus erst lösen muss um die Trommel runterzubekommen. Trotzdem wundert es mich was es für eine Ursache es geben kann, das die Trommel sozusagen einen Anschlag hat. Kennt hier evtl jemand das Problem.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Bremstrommel hat einen Anschlag.
Beitrag von -Chris- » Sa 10.02.07 23:21
könnt sein, dass die achse mal hart auf den boden gefallen ist und mit der bremstrommel aufgeschlagen ist - vielleicht hat sie an der stelle jetz ne delle oder sowas abbekommen..
kannst evtl die trommel von der alten achse nehmen oder hast die achse deswegen getauscht?
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
grisbert
Beitrag von grisbert » So 11.02.07 10:35
schlag hat die trommel keinen, bekomme die trommel aber nicht auf. finde den nachstellmechanismus nicht, um die trommel abnehmen zu können
Sebastian 306Cab.
Postleitzahl: 87534
Beitrag von Sebastian 306Cab. » So 11.02.07 12:50
Kann sein das der Belag sich vom Belagträger gelöst hat..
Hatte ich auch schon mal.
Da musst wohl ein bischen "Kämpfen".
Viel glück und schlag net alles zam. :D
grisbert
Beitrag von grisbert » Mo 12.02.07 09:46
So war es auch, ein Stück vom Bremsbelag war auf der Trommel festgeklebt.
Nach langen Versuchen war die Trommel unten und ich habe das Ergebnis gesehen.
