ice 81
von ice 81 » Fr 19.01.07 06:57
ich würd gern den 206er etwas tiefer legen. sagen wir mal so vorne 40mm. jetzt weiß ich aber nicht wieviel bodenfreiheit er nachher haben wird.
bei uns in österreich muss das fahrzeug an der tiefsten (festen) stelle sprich ölwanne, auspuff, kat, querlenker,.. mind. 11 cm haben.
hat jemand von euch vorne 40mm federn bzw. ein fahrwerk verbaut und schon mal abgemesser wieviel bodenfreiheit er hat?
mädchen haben eine v a g i n a, jungs einen peugeot!
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 19.01.07 08:25
Ich hab VA 65mm und 11cm von Strasse bis Unterkante Front!
Das ist die tiefste Stelle!
206fanatiker
- Handbremsen-Wender
von 206fanatiker » Fr 19.01.07 11:29
tiefste stelle is definitiv nicht die unterkante vom stoßfänger ! also ich hab auch 40mm federn und der is doch schon ganz schön tief gekommen! für mich persönlich reichts !
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
mikewaldorf
- Zufrühabschnaller
von mikewaldorf » Fr 19.01.07 11:44
Je nachdem, wie man die "Keilform" haben will, kann das sehr wohl die tiefste Stelle sein.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Fr 19.01.07 17:41
mikewaldorf hat geschrieben:Je nachdem, wie man die "Keilform" haben will, kann das sehr wohl die tiefste Stelle sein.
Moin...
Mit der Serienfront wirds schwierig die Tiefer zu bekommen, ich hatte unterm Schweller noch 9cm und unter der GT Front mit Coupelippe noch 5cm. Hatte nen KW Gewinde Var2. tiefste Einstellung und hinten nur 7cm tiefer. Wie geschrieben, der Körper der normalen 2 Stoßstangen wird maximal tiefer zu bekommen sein wenn man vorn 6cm tiefer ist wie hinten und das ist nimmer fahrbar.
ice 81
von ice 81 » Fr 19.01.07 21:30
also glaubt ihr das ich noch mind. 11 cm bodenfreiheit habe wenn ich dich 40mm federn eingebaut habe?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Fr 19.01.07 21:48
ice 81 hat geschrieben:also glaubt ihr das ich noch mind. 11 cm bodenfreiheit habe wenn ich dich 40mm federn eingebaut habe?
Klaro, wenns keine 40er Federn sind die 70 kommen (alles schon erlebt, meine Eibach am 307 mit 45mm Werksangabe waren etwa 55 tiefer gekommen, nen Kumpel seine 35 H&R waren tiefer wie meine *grml* gleiches Modell).
ice 81
von ice 81 » Sa 20.01.07 18:48
passt super, danke!
stefan017
von stefan017 » So 27.05.07 00:08
Ich hab diesen Thread gefunden und wollt da was dazu sagen, da ich vor dem gleichen Problem stehe.
Wenn man beim originalen Peugeot 206 unter die Vorderachse blickt, sieht man die Auspuffanlage, die schon einen Abstand von 140-145mm hat. Das heißt, dass max. 35mm gehen, oder?
Oder kann mir ein Österreicher aus Erfahrung was anderes erzählen?
