der 94 kw/128ps motor ist im allgemeinen etwas unruhig im leerlaufblack widow hat geschrieben:servus,
habe meinen frisch aufgebauten 1,9er gti mittlerweile ca. 1600km
ruhig gefahren,
vor 2 tagen war ich dann mal mit warmem motor ( herrje dauert das bis der auf temp kommt )
auf der autobahn, soweit so gut.
bei 5000/ im 5ten kommt ab 160 aber so gut wie gar nichts mehr an leistung, ....
ist das normal ?
der motor hat laut brief 94 kW, eingebaut ist er in einen 1,6er GTI als basis, das ganze wurde damals von gutmann gemacht, leistungssteigerungen sind nur vermutungen ( unruhier lauf im unteren bereich -> nockenwelle ? ) , laut dem vor vor letzten besitzer ist noch der
5te gang gegen den vom diesel getauscht worden....
