hi,
also angaben wären nicht schlecht gewesen...
das piepen hat bei jeden mainboard hersteller einen sinn
hier eine kleine liste:
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
ich denk einfach das du den frontsidebus hochgetrieben hast und das das einige komponenten nicht mit machenund ich HOFFE mal das das board rechtzeitig ausgestiegen ist ohne jetzt den ram etc zu beschödigt zu haben...
einzig was mich irritiert ist das ne meldung kam das du die taktung einstellen sollst habe das noch nie gesehen/gehört das windows(ich nehme an du bist windows user) so eine meldung ausgibt beim herrunterfahren
ein bios reset sollte die erste möglichkeit sein um einen hardware schaden auszuschließen.
also ab ins handbuch schauen meist gibt es einen jumper der umgesetzt werden muss steht auch ganz klein auf den mainboard selber drauf.
du gehst dann wie folgt vor:
pc aus ->jumper umsetzne ->power knopf bestötigen (es dürfte sich nichts tuen)
jumper zurück setzn->pc anmachen fehlermeldung mit enter bestätigen und rechner dürfte mit standard einstellungen booten....
oder es gibt auch die möglichkeit der batterie:
auf den mainboard ist eine kleine knopfzelle die nimmst du VORSICHTIG raus (geht am besten mit einen dünnen, nicht maqnetischen schraubenzieher, erde dich vorne weg an der heizung) nimm die batterie rund 30-60 sek raus, batterie wider rein ,und schon ist es resettet....
in selten fällen gibt es eine kombination von 2 sachen also jumper und batterie, siehe handbuch.
ich hoff eich konnte dir da weiterhelfen für alles andere müsstest du mal deine systemdaten nennen
