Mal wieder der PC... "disk boot failure..."
Sordey307
Auspuffpolierer
Re: Mal wieder der PC... "disk boot failure..."
Beitrag von Sordey307 » Fr 22.12.06 00:08
106Sport hat geschrieben:bei solch ein fehler ist es meistens das Kabel das ne wackler hat ,am besten tauschen und mit heißkleber festkleben ,machen wir auf Arbeit auch so .
gruss Torsten
getauscht habe ich es schon. Keine Wirkung.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Fr 22.12.06 17:41
meine Variante hat nicht geholfen. Gleiches Problem. Ich vermute mittlerweile auch nen Defekt der Platte. :nixkapier:
106Sport
Beitrag von 106Sport » Fr 22.12.06 17:58
also wenn du im BIOS den Raid aktiviert hast und du auch in winxp ein controler drin hast egal ob jetzt mit standart oder Board treiber sollte des laufen
bei besseren Boards kann man den raid noch umstellen auf IDE oder Raid des mal noch versuchen
ansonsten platte breit
Bios prüfen ob überhaubt der Raid controller an ist
p.s. hoffe mal das du die nur mit 1x strom (4 pol oder SATA strom) angeschloßen hast
gruss Torsten
http://www.peugeot-szene.com/
Wenn man in einem Bentley fahren gelernt hat, tritt der Wunsch nach einem Rolls Royce etwas in den Hintergrund.
Lieber fünf vor zwölf als keine nach eins :p
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Fr 22.12.06 18:47
106Sport hat geschrieben:also wenn du im BIOS den Raid aktiviert hast und du auch in winxp ein controler drin hast egal ob jetzt mit standart oder Board treiber sollte des laufen
gruss Torsten
Also die Festplatte ist mit zwei Kabeln angeschlossen. Einmal SATA-Strom und einmal so ein ganz kleines Kabel direkt auf das Mainboard.
Mit diesen RAID/SCSI-Treibern komme ich nicht weiter. Weiß nicht wo ich das im BIOS oder Geräte-Manager finden kann. :(
Mein Mainboard ist ein ASUS A8N-SLI.
Malte
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 23.12.06 20:44
wie alt ist das gehäuse/netzteil?
ich habe schon desöfteren schaltnetzteile in pcs mit elkoschäden repariert, das kommt öfter vor als man denkt.
am anfang bootet der pc sporadisch nichtmehr, stürzt auch mal ab, mit der zeit wird das immer schlimmer...
war fast immer elko im netzteil oder auf dem board, oder ganz selten mal ein sekundärgleichrichter im netzteil. ist mir aber in den letzten jahre nichtmehr untergekommen, mag sein das die mittlerweile bessere halbleiter einsetzen.
Stephan
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Sa 23.12.06 23:41
sub205 hat geschrieben:wie alt ist das gehäuse/netzteil?
Gehäuse rund 1,5 Jahre
Netzteil von "be quiet" ca. 1 Jahr
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » So 24.12.06 07:42
Guten Morgen,
das selbe Problem hatte ich bis vor kurzem auch, hat sich aber inzwischen fast wieder beruhigt. PC blieb beim Booten stehen, während des surfens Abstürze, usw. Sind die Platinen der Netzteile nicht alle vergossen. Wie hast du gemerkt, das es ein Elko auf dem Mainboard war?
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 24.12.06 16:09
vergossen is da "goarnüscht" :-)
du siehst tote elkos daran, das sie oben ausgebeult sind, manchmal sogar schon aufgeplatzt und mit einer kleinen kruste ... die haben oben sollbruchstellen damit sie nicht unkontrolliert platzen können.
bei basteleien am netzteil höchste vorsicht walten lassen, dort herrschen spannungen von bis zu 330 volt (gleichstrom, zieht richtig dreckig im gegensatz zu wechselstrom! ;) )
am besten stecker hinten raus während der rechner noch an ist, so können sich die elkos bis knapp auf 0 entladen.
noch ne sichere methode platte elkos zu erkennen ist, mit nem oszilloskop die entsprechende stromschiene im AC-Modus zu messen, wenn man dann ne hohe restwelligkeit erkennt, ist idr. ein elko oder nen gleichrichter platt.
hier sieht man beim genauen hinsehen die elektrolytkruste auf dem deckel:
so sieht ein normaler elko aus, der deckel ist flach und nicht ausgebeult:
so sieht ein elko aus der geplatzt ist:
und so einer der kurz vorm platzen ist (deckel hochgebogen, aber noch kein elektrolyt ausgetreten):
hoffe das ist ein wenig anschaulicher...
es gibt allerdings auch seltene fälle von elkos, denen man ihren tot nicht ansieht, aber 99% der toten elkos geben sich so zu erkennen!
und ein ausgebeulter deckel ist auf jedenfall ein defekt!
Stephan
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mo 25.12.06 20:49
Update:
Neue Festplatte habe ich bestellt. Ich hoffe das das die Lösung ist.
Falls nicht, melde ich mich wieder. :teufelgut:
Malte
