hab noch mal bissl rumprobiert, die korrekte Beschreibung des Symptoms müsste eigentlich bei so lauten: wenn ich im Leerlauf vom Gas gehe sackt die Drehzal ab
z.B. könnte ich im Stand auf 2.500 Touren gehen und dann das Gaspedal loslassen -> Die Drehzahl sackt ab, oder der Motor geht aus.
Oder wie schon beschrieben einfach bei voller Fahrt auskupeln um zu bremsen, oder abzubiegen.
Könnte es auch sein das der Seilzug vom Gaspedal durchhängt und zu viel Spiel hat, so dass, wenn ich vom Gaspedal gehe nicht mehr genug Saft kommt?
Gruß,
Alex
