DaddyCool
von DaddyCool » Mo 18.12.06 06:51
ich möchte mir selbst meine Auspuffanlage erneuern, habe das aber noch nie gemacht. Die passenden Schalldämpfer (Mitte und hinten) habe ich schon auch die beiden Schellen.
Am Kat scheint der Mittelschalldämpfer jedoch stark angerostet zu sein. Wie bekomme ich den am besten runter?
Gruß,
Alex
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 18.12.06 11:36
Bei Peugeot geht das ganz einfach weil da nix gesteckt ist sondern mit Schellen zusammengehalten wird.
Einfach die 2 schellen Lösen dann sollten die Dämpfer schon rausfallen. Neue rein Fertig.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 18.12.06 19:59
Wenn du Glück hast geht das wie Flowmaxx beschrieben hat, einfach mal die Schelle abnehmen und gucken wie das Rohr vom Kat aussieht.
Bei mir ist/war es so dass die Schellen an die Rohre geschweisst wurden, will mal wissen wer auf so eine Idee kommt
Liberté, Egalité, Accélérer!!
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 18.12.06 20:36
Normalerweise ist das schlimmste was dir passieren kann das du die Schelle durchflexen musst...
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Mo 18.12.06 20:49
bevor du mit anfängst kauf dir bei peugeot eine neue schelle für den kat, weil wenn den msd abmachst hast du glück wenn die schelle ganz bleibt.
die beim kat sind meist festgerostet (unlösbar) aber keine angst, ab geht der ganz leicht. einfach so fest an der schraube drehen bis sie sich endweder wenn du glück hast löst oder warscheinlich eher abbricht
