eins meiner hobbys is das modden.
hier mein aktuelles projekt:
der löwe wird fein säuberlich ausgearbeitet und mit milchigem plexiglas hinterlegt.
dann mit weitwinkel leds ausgeleuchtet.
das obere kästchen wird ein fenster. da kommt aber durchsichtiges plexiglas rein, um das laufwerk sehen zu können.
der laufwerkdeckel wird dann auch noch bearbeitet, so das man dann die rot beleuchtete cd sehen kann..
dann kommt noch rote beleuchtung in die lüftungsgitter und den kühler.
weitere pics folgen dann noch..
