Moin...löwenbabe hat geschrieben:ach und nich vergessen, wenn du vorher n werksradio hattest, in die werkstatt, das abmelden lassen und das neue anmelden lassensonst wirds teuer, weil die das dein steuergerät ruinieren kann
grüße
Ich habe schon von einigen Fällen gehört wo Bus Komponenten abgeschossen wurden weil Radios ohne Adapter verbaut wurden, am Bus mit ner Prüflampe experimentier und diverse Experimente durchgeführt wurden.
Praktisch kann es bei diesem Bussystem keine Beschädigungen geben, wenn eine Komponente fehlt. Ziehst Du bei Deinem Rechner das Netwerkkabel aus tut der Server auch nix kaputt gehen.
Also wenn beim Einbau was schief gelaufen ist nicht pauschalisieren!
