appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » Di 05.12.06 20:24
hallo auch,
woran erkenne ich den unterschied zwischen einem TU Zylinderkopf mit 60 oder einem mit 75 ps ???
gruß appeman
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 05.12.06 21:08
meines wissens nach gar nicht ^^
die nocken unterscheiden sich meine ich nur nen 1,1 l kopf habe ich noch hier rumfliegen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
appeman
von appeman » Di 05.12.06 21:33
also andere nockenwelle ?!
hab nämlich nen fast neuen kopf seit jahren zu hause rumliegenund weiß nicht ob er jetzt 60 oder 75 ps hat.
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Di 05.12.06 22:08
Dann guck mal auf den Buchstaben am Ende der Nockenwelle. Es gibt grundsätzlich 2 Ausführungen vom Kopf mit kleinen (1.1 und 1.4) und großen Kanälen (1.4) bei gleicher Ventilgröße. Darin sind dann 4 verschiedene Nockenwellen verteilt (oder warens doch mehr??? - egal - insgesamt sinds wohl 27 Stück bei den 2-Ventil-TUs)
Daß es 2 Serien von Motoren mit jeweils minimal unterschiedlichen Ventildurchmessern und anderen Federn gibt sei nur am Rande erwähnt...
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
appeman
von appeman » Di 05.12.06 22:20
ahhh ja...
muss ich dir jetzt erst den buchstaben sagen bevor du mir sagen kannst was für einer es ist oder geht das auch umgekehrt
mariob
- Spätzünder
von mariob » Mi 06.12.06 09:22
Wäre zumindest einfacher, als wenn ich die halbe Liste abtippen muss, zumal da auch einige Einträge fehlen weil ich noch nicht alle Motorentypen demontiert habe.
E85
E85
appeman
von appeman » Sa 16.12.06 13:02
sooo hab dann mal endlich ein paar fotos von dem guten stück gemacht.
ist aber jetzt auch schon wieder fast ne woche her und sooo genau erinner ich mich auch nicht mehr an den buchstaben...aber ich denk mal das soll "J" heissen ?!
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Sa 16.12.06 15:59
ühm der 75er ist doch 11mm höher als der 60er oder wie war das?
---EDIT---
sorry vergiss es, war der block der höher ist.
ich leg mich dann wieder schlafen.
Gruß,
Daniel
Zuletzt geändert von
-INSOMNIAC- am Sa 16.12.06 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Sa 16.12.06 16:22
Ich finde das Foto etwas klein...hast du nicht ein noch grösseres ? ? ?
mrx0001
von mrx0001 » Sa 16.12.06 16:47
Gruß,
Daniel
der block aber nicht der kopf....
das pic hättest mal lieber verlinken sollen
buchstaben erkenne ich da irgendwie garnicht O_o
