Schwankendes Standgas V6
schnippelgabi
Beitrag von schnippelgabi » Do 30.11.06 10:54
Hallo
Ich hab mit meinem 406Coupe V6 folgendes Problem .
Vor 3 Monaten bemerkte ich daß mein Standgas , wenn der Wagen rollte, schwankt. Zuerst zwischen 1100 und 500U/min. damals ging der Motor noch selten aus. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Erst als der Motor sogar beim schalten manchmal ausging wurde der Saugrohrdrucksensor gewechselt.
Und sieh da , alles in Ordnung!!. Denkste. Jetzt fängt das Ding wieder an zu Spinnen , nur ein bischen , wie am Anfang.
Komisch ist: im Stand ist alles in Ordnung ,die Drehzahl sägt nur wenn er noch rollt.Manchmal ist auch alles OK . Da wird jeder Halt zum Glücksspiel.
Am schlimmsten ist es wenn man anhält , und den Rückwärtsgang einlegt, da geht er fast immer aus.
Fehlerspeicher wurde ohne Erfolg ausgelesen .Lambdasonde wurde auch gewechselt.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen , oder hatt jemand ne Idee an was das liegen kann ? :motz:
Gruß an alle!!
mib85
Re: Schwankendes Standgas V6
Beitrag von mib85 » Do 30.11.06 11:51
servus...
ist nur ne vermutung, aber kann sein dass deine kupplung einen weg hat, sodass sie nicht mehr richtig trennt?!?
wie gesagt, ist nur ne vermutung...
versuchmal ob der auch anfängt "zusägen", wenn du im stand die kupplung latscht und nen gang einlegst...
edit:
"sägt" der bei jeder geschw. wenn du rollst oder nur bei höheren?
könnte mir vorstellen, dass der dann durch den fahrtwind luft in den ansaugstutzen "gepresst" bekommt und dadurch hochdreht-nun versuchts das steuergerät dies zu kompensieren und regelt das standgas runter-nun merkt es, dass es zu niedrig ist und macht wieder auf... u.s.w.
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot :teufelgut:
EZ 1996
1.6i 90PS
schnippelgabi
Beitrag von schnippelgabi » Do 30.11.06 12:41
Hi
Kupplung trennt optimal, -das isses nicht
Originalluftfilter,d.h.Luftwird nicht in den Motor gepresst.
Egal mit welcher Geschwindigkeit die Karre rollt, derselbe Scheiß.
Wenn die Macke nicht gefunden wird , hol ich mir wieder einen alten Simca. Zündung+Vergaser: den krieg ich immer zum Laufen. Keine Elektronik, nur Elektrik( Gebläse,Licht, Blinker,Anlasser sonst nix) da kann nichts schiefgehen. Die sind vor 20 jahren gelaufen , warum sollen die heut nicht auch noch laufen?
Trotzdem Danke
Colonel
Postleitzahl: 65931
Beitrag von Colonel » Do 30.11.06 17:08
Hallo schnippelgabi !
Hatte ein ähnliches Phenomen bei meinem V6 vor Jahren.
Nur im 1. Gang beim Anfahren (manchmal auch im Stand) bzw. beim Ausrollen, spielt die Motordrehzahl verückt.
Lösung des Problems war ein defektes Thermostat (Kühlwasser), dadurch schaltete das Steuergerät sporadisch in ein Notprogramm, was die Drehzahlaussetzer verursachte.
Das ganze war/ist übelst Nervig.
Ansonsten muss ich ab und an, wohl auch wegen meinem "offenen" Filter, den Luftmassen-Messer selber reinigen, sonst "Tanzt" bei mir die Nadel im DZM.
Hoffe Dir ein bischen geholfen zu haben :!:
'Ey! Boah ey, Zentralverriegelung!' - Mantafahrer im Knast
Ich kenne noch die Zeit, als eine Maus 4 Beine hatte
406 Coupè V6 (platinium)
Partner 90 HDI (EX)
807 135 HDi FAP (abgebrannt)
Chrysler Limited 2.8 CRD (Familienkutsche)
Wolfi
Beitrag von Wolfi » Do 30.11.06 17:25
hallo,
bei mir passiert das auch. allerdings max 5 mal im jahr. ich starte den motor, fahr rückwärts in der tiefgarage rum, roll nen stück, leg den ersten ganz ein und schwupps isser aus. da das bisher allerdings nur extrem selten vorkam, hab ich mich nicht weiter drum gekümmert.
meine kühlwassertemperaturanzeige will nicht über ca 70grad hinaus. vielleicht hängt es ja wirklich mit diesem thermostat zusammen. falls ja, hoffe ich, dass so nen thermostat günstiger als mein verfluchter rückspiegel ist....:)
gruß
wolfi
Colonel
Postleitzahl: 65931
Beitrag von Colonel » Do 30.11.06 17:37
@Wolfi
Das Dein Kühlwasser nicht wärmer wird als 70 Grad kann eigentlich nicht sein.
Kenne das von meinem Coupè in der Vergangenheit genau anders herum.... im Stau ging
die Anzeige schonmal äusserst rechts in den roten Bereich... >110
Das Thermostat hatte in meinem Fall korrekt angezeigt, nur der Kühlkreislauf war im laufe der Zeit und der vielen Kilometern ein bisi zugesetzt.
Eine "Spühlung" des Kühlsystems brachte die nötige Abkühlung, sodass die Kühlwassertemperatur sich im normalen Fahrbetrieb, Sommer wie Winter zwischen 80 - 90 Grad bewegt... und sollte.
Partner 90 HDI (EX)
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Do 30.11.06 17:53
Colonel hat geschrieben:@Wolfi
Ähm, das Thermostat zeigt nix an, das macht der Temperaturfühler, der Thermostat macht nur auf oder zu, ist der Thermostat undicht kommt der Motor nicht richtig auf Temperatur, ist der Temperaturfühler kaputt dann regelt das Steuergerät massiv am Gemisch rum (Motor geht aus, etc) und steuert auch den Kühllüfter falsch an.
Wolfi
Beitrag von Wolfi » Do 30.11.06 20:23
ahhhhh......
danke für die erklärung.....:)
hab davon leider keinen plan..... dass autofahren aber auch mit so vielen sachen zusammenhängen muss.......
aber ich lerne gerne.... solange es mir logisch erscheint..... :idea:
gruß
wolfi
ps: mein kühler ist quasi neu..... steinschlag hat den alten durchlöchert...:(..... aber meine kühltemperatur zeigt quasi nie 90grad an.... immer drunter..... öltemp wird hingegen gut warm...... aber voll im grünen bereich
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 30.11.06 21:40
das gleiche problem hatten wir mal bei nem ford... dort war ein unterdruck-ventil falschherum eingebaut, dieses ventil sollte nur in eine richtung luft durchlassen, durch die falsche montage war das aber dann usus. ;)
überprüfe mal die unterdruckschläuche
Stephan
Colonel
Postleitzahl: 65931
Beitrag von Colonel » Fr 01.12.06 04:33
Aron hat geschrieben: Ähm, das Thermostat zeigt nix an, das macht der Temperaturfühler, der Thermostat macht nur auf oder zu, ist der Thermostat undicht kommt der Motor nicht richtig auf Temperatur, ist der Temperaturfühler kaputt dann regelt das Steuergerät massiv am Gemisch rum (Motor geht aus, etc) und steuert auch den Kühllüfter falsch an.
Danke für die Aufklärung Aron... :zwinker:
Das Thermostat hatte in meinem Fall nicht mehr richtig geöffnet, sodass die Kühlwassertemperatur extremst hochging. Das konnte auch der Lüfter nicht mehr kompensieren.
Partner 90 HDI (EX)
