Ähm, das Thermostat zeigt nix an, das macht der Temperaturfühler, der Thermostat macht nur auf oder zu, ist der Thermostat undicht kommt der Motor nicht richtig auf Temperatur, ist der Temperaturfühler kaputt dann regelt das Steuergerät massiv am Gemisch rum (Motor geht aus, etc) und steuert auch den Kühllüfter falsch an.Colonel hat geschrieben:@Wolfi
Das Dein Kühlwasser nicht wärmer wird als 70 Grad kann eigentlich nicht sein.
Kenne das von meinem Coupè in der Vergangenheit genau anders herum.... im Stau ging
die Anzeige schonmal äusserst rechts in den roten Bereich... >110
Das Thermostat hatte in meinem Fall korrekt angezeigt, nur der Kühlkreislauf war im laufe der Zeit und der vielen Kilometern ein bisi zugesetzt.
Eine "Spühlung" des Kühlsystems brachte die nötige Abkühlung, sodass die Kühlwassertemperatur sich im normalen Fahrbetrieb, Sommer wie Winter zwischen 80 - 90 Grad bewegt... und sollte.
Danke für die Aufklärung Aron...Aron hat geschrieben: Ähm, das Thermostat zeigt nix an, das macht der Temperaturfühler, der Thermostat macht nur auf oder zu, ist der Thermostat undicht kommt der Motor nicht richtig auf Temperatur, ist der Temperaturfühler kaputt dann regelt das Steuergerät massiv am Gemisch rum (Motor geht aus, etc) und steuert auch den Kühllüfter falsch an.
