chrime75
- STVO-Fan
von chrime75 » So 12.11.06 18:20
ist die Nachrüstung einer Mittelarmlehne (egal ob Originalzubehör oder ebay) im 406 Coupe leicht möglich oder ist hierfür der Ausbau der Sitze notwendig??
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen günstigen ebay Armlehnen....die können ja fast nix taugen für die paar Euronen oder??
Chris
super406
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 15926
von super406 » So 12.11.06 19:09
Hi
Das Nachrüsten ist sehr simpel. Den Gummi aus dem Getränkehalter raus, die Armlehne rein
Zusätzlich habe ich den hinteren Aschenbecher kurz raus genommen, um dahinter die Armlehne mit einer Schraube zu fixieren. Außerdem habe ich sie auch noch ein wenig abgeändert. Ist mit Sicherheit auf dem Bild zu erkennen.
bancroft
von bancroft » So 12.11.06 21:11
Das Originalteil (die Lehne von super406 ist a.d. freien Zubehör, wenn ich's richtig sehe) ist ebenfalls schnell & relativ einfach selbst installiert: Zwei Löcher in das Ablagefach i.d. Mitte der Konsole bohren, mitgelieferte Spreizdübel (oder wie die Dinger heißen) rein, Lehne aufsetzen, mit 'ner 10er Nuss von oben durch die Lehne die mitgelieferten Schrauben festgezogen - und fertig.
Du musst lediglich aufpassen, dass Du die beiden Löcher korrekt setzt, sonst kriegst Du die Chose u.U. nicht richtig fest - und einmal verbohrt ist halt verbohrt! (Kann aber sein, dass ab Fabrik eine Schablone mitgeliefert wird; hatte meine gebraucht gekauft.)
Ein sehr empfehlenswertes Teil auf jeden Fall, mit Staufach im Innern & nach allem, was ich bisher gesehen habe, stabiler als die Billigalternativen. Als Vielfahrer will ich das Ding nicht mehr missen ... (Wenn ich mir mal ein neues Coupe holen sollte, nehm ich sie auf jeden Fall mit!)
Gruß,
bancroft
304s
- STVO-Fan
von 304s » So 12.11.06 21:36
Kann man die Mittelarmlehne irgendwo noch kaufen - eventuell im Zubehör?
Gruß, Thomas
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mo 13.11.06 09:19
Die originale hat es zumindest vor ein paar Monaten noch gegeben ... da habe ich mal nachgefragt.
Gruß Thomas
bancroft
von bancroft » Mo 13.11.06 09:21
Klar. Die Originallehne gibt's regulär bei PUG zu bestellen; war, soweit ich mich erinnere, nicht gerade spottbillig, aber auch nicht unerschwinglich ... unter 100 Mücken, wenn ich mich richtig erinnere.
Manchmal gibt's aber auch originale von privat bei Ebay (hatte ich meine her).
