kommt ab und an vor.Epiphone79 hat geschrieben:Hab gerade ein ganz tolles Problem an der Backe. Ich bekomme die Alufelgen an der Vorderachse nicht mehr runter. Auch brutales Dagegentreten bei entfernten Schrauben bringt nichts. Hinten gingen sie ganz normal runter. Hat jemand ne Idee, wie ich die ohne Schneidbrenner oder anderweitige Zerstörung der Felgen etc. herunter bekomme? Dinge die die Welt nicht braucht....prima...
deshalb ja auch nur die Alu´s erwärmen und nicht die Stahlnabe. Wenn die Bremse heiß ist, ist es ja klar, dass die Felge fester sitzt. Kannst auch die Felge erwärmen und dann Eisspray auf die Nabe hauen. Theoretisch jedenfalls.blizzy205Gentry hat geschrieben:hm, ich hab eher die erfahrung gemacht, dass die felgen total fest sitzen, wenn die bremsen gerade frisch heiss gefahren wurde.
also isses meiner meinung nach besser, wenn alles abgekühlt is.
bin mir gerade nicht sicher, aber stahl dehnt sich mehr aus als alu. was dazu führt, dass die felge noch fester sitzt.
der Gedanke passt!!andi 205HH hat geschrieben:Heißluftfön an die Alus halten?
