Probleme mit Freisprechanlage beim 406 Coupe´ mit JBL !
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Probleme mit Freisprechanlage beim 406 Coupe´ mit JBL !
Beitrag von 6|_oo7 » Di 29.08.06 13:25
fricki hat geschrieben:Im Parrotforum hatten schon einige die Idee Widerstände zu verwenden um das überschüssige Signal zu "verbrutzeln" .... mir persönlich gefällt die Idee nicht sonderlich.
Jopp, das is genau das ^^ Das is n simples Dämpfungsglied ^^
emporeo
Beitrag von emporeo » Fr 01.09.06 17:39
Geht auch anders. wir haben einfach das signal auf die leitung zum lautsprecher direkt gelegt und zwar nach dem vertärker parallel und damit umgeht man den verstärker und die stumschaltung über tel mute verhindert eine doppelansteuerung der lautsprecher. ist zwar etwas kabelzieherrei aber funzt supi
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Fr 01.09.06 17:50
@emporeo
Hallo, hast du auch die CK3100 bei dir verbaut ? Was meinst du mit Signal direkt ? Etwa über das Line In Kabel oder hast du das Signal direkt aus der Box genommen (glaube die rote und die Rot/weiße Leitung aus der Blackbox) und hast du dafür den Kabelbaum der Parrot zerschnitten ?
Welche Leitungen sind das den am Verstärker (Farbe) ?
Fragen über Fragen :D
Gruß Daniel
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Fr 01.09.06 18:13
Den Tipp habe ich auch damals bekommen im Parrot Forum.
Meine SoftMute Box wurde heute verschickt ... bin schon gespannt ob dies so einfach geht wie der Hersteller angibt .... dazwischenhängen und passt.
Gruß Thomas
emporeo
Beitrag von emporeo » Mi 06.09.06 12:49
du musst mal auf den schaltplan von deiner freisspreche schauen, da ist doch sicherlich verzeichnet welches kabel für was ist. Dann nimmst du zB das kabel für lautsprecher rechts was aus der box deiner freisspreche kommt und im normalfall zum lautsprecher gehen soll und machst da ein parallel verbinder ran dann verlängerst du das kabel bis in die nähe der einstiehsleiste beifahrerseite, da suchst du dann im kabelbaum die beiden kabel für den mitteltonlautsprecher müsste bezeichnung 8430 für + und 8431 für minus sein oder 8434 und 8435. Das musst du dann mal prüfen was zum lautsprecher geht auch da machste parallel verbinder ran und fertig ist. Da der verstärker vom radio stumm geschalten wird kommt in dem moment wo du einen anruf bekommst kein signal mehr raus vom verstärker, aber das signal aus der box von deiner freispreche, somit gibt es kein doppelsignal bzw knacken wenn du das tel in die halterung rein machst etc.
ich habe keine freispreche im auto aber ich habe das schon 6 oder 7 mal so verbaut wenn ich fahrzeuge mit freispreche und JBL bzw externe verstärker ausgerüstet habe
fricki
Beitrag von fricki » Mi 06.09.06 13:19
@Wagi78
wo hast du eigentlich vor das du das Display der Parrot "verstaut" ???
Ich überlege immer noch wo ich das Teil hinmontieren soll.
Zuletzt geändert von fricki am Mi 06.09.06 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
emporeo
Beitrag von emporeo » Mi 06.09.06 16:38
was für ein display??? Gibt es bei ner freispreche ein display??? muss ich doch gleich mal schauen was du genau einbauen willst, weil das kenne ich noch nich
fricki
Beitrag von fricki » Mi 06.09.06 21:31
Die Parrot 3200LS die ich habe hat ein Farbdisplay .... angenehmes Teil.
Zeigt Anrufernamen (und Fotos usw.)
emporeo
Beitrag von emporeo » Do 07.09.06 10:00
also wenns von der grösse her passt da wo der aschebescher is hin, ansonsten hmm... wie gross ist das ding
fricki
Beitrag von fricki » Do 07.09.06 11:10
Habe keinen Aschenbecher sondern die Nichtraucherkonsole somit fällt der Platz bei mir flach.
Wie gross wird das Display sein .... hmm .. habe es leider nicht bei der Hand aber ich vermute so ca. 4x5cm
Gruß Thomas
