Aron hat geschrieben:das mit der Abgasrückführung dacht ich auch, aber die AGR und der Turbolader sitzt hinten am Motor (wobei der Turbo mechanisch geregelt ist) wo geht denn der Zug genau hin? an die Pumpe oder verschwindet er dahinter???
Was ist AGR (Autom. Geschwindigkeitsregelung?) und was ist GRA?
Ich habe noch 2 Bilder...
Hier sieht man das Teil, an dem der Zug von dem Ventil endet, leider nicht, weil das Ding in der Mitte genau dadrüber ist.
An die Einspritzpumpennummer gehen insges. 3 Züge:
1x Gas (Hebel wird gezogen)
1x einmal das Ding, welches im oberen und unteren Bild rot ist (Hebel wird gedrückt)
1x der besagte Zug vom Ventil, welches im unteren Foto durch die Schelle am Schlauch verdeckt ist (Hebel wird gedrückt/gezogen???).
Das ganze Teil sieht so aus (ja ich weiß, is' dreckich!
): oben das Ventil & es ist der Zug zu erkennen, der hinter der Pumpe verschwindet.
Mehr Fotos habe ich nicht, könnte aber morgen noch einmal detailliertere machen.
Björn
