Scheibenwischer Anpressdruck
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 30.05.06 18:00
Hallo !
ich habe auf meinem Coupe Visoflex Scheibenwischer.
Leider bin ich damit überhaupt nicht zufrieden.
Offensichtlich ist der Anpressdruck der Wischerarme zu gering. Die Wischer liegen in der Mitte nicht auf der Scheibe auf. Dementsprechend ist das Wischergebnis.
Aussage der Herstellers war: Wischer gangbar machen …. Muß gehen !
Hat jemand das Problem gelöst ? Anpressdruck erhöht ? Wie ?
Wie bekomme ich die Wischerarme ab ? Ist da nur diese Sechskantschraube zu öffnen ? Da hat sich nämlich nicht sonderlich viel getan….
Ciao !
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Scheibenwischer Anpressdruck
Beitrag von Strange » Di 30.05.06 18:37
Hi Tongwa,
sag mal, ich dachte immer, dass es die Visioflex nur für die Limo, und nicht für das Coupé gebe?! :gruebel:
Vielleicht bin ich ja nicht ganz up to date, aber könnte es ggf. daran liegen? :)
Gruß, Jan
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 30.05.06 19:04
Moin Jan !
Das könnte das Problem sein ....
Nach langem suchen habe ich jemand gefunden der die Teile einzeln (beliebige Größen) verkauft. Die sollten auch auf dem Coupe funktionieren ... war die Aussage.
Tun Sie aber (bei mir) im Moment nicht ....
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Di 30.05.06 19:09
Tongwa hat geschrieben:Moin Jan !
Ah, o.k.
Vielleicht liegt es tatsächlich daran. :traurig:
Ich drücke Dir aber die Daumen, dass es ggf. noch der ein oder andere Coupé-Fahrer Dir gleich getan hat und die Visioflex ausprobiert hat und vielleicht doch noch was dazu sagen kann. :lach:
Gruß, Jan
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 30.05.06 19:12
Thanks !
Eine Aussage wie ich die Wischerarme runter bekomme wäre auch schon was ...
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Di 30.05.06 19:21
Tongwa hat geschrieben:Thanks !
Ich würde ja gerne bei mir mal schauen, aber mein Autochen ist grade in der Werkstatt. :heul:
Knacken in der Lenkung - Glücklicherweise noch alles Garantie. :zeig:
Ich hoffe, dass ich es morgen oder Übermorgen wieder abholen kann - muss nämlich derzeit über die Peugeot Assistence mit ´nem Golf V Plus von Sixt rumfahren. :sonich:
Ich schaue dann aber mal nach! :lach:
Gruß, Jan
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 01.06.06 14:00
So Tongwa,
ich hab vorhin mal bei meinem netten Pug-Mensch gefragt:
Die Wischerärme würde man beim Coupé abbekommen, indem man zunächst die von Dir bereits genannte Sechskantschraube aufdreht.
Dann gebe es etwa auf der Höhe des Wischer-Gelenks in der Abdeckung ein kleines Löchlein (wo genau das sein soll, kann ich Dir aber leider nicht sagen, denn ich habe eben nur telefonisch angefragt, und nicht nochmal bei meinem Auto selbst geschaut).
In dieses Löchlein soll man einen "Bohrer" (möglicherweise meinte der einen Schraubenzieher oder so) reinstecken können und dort sehr kräftig reindrücken.
So könne man dann den Wischerarm von dem Aufsatz lösen. ( :gruebel: )
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, aber vielleicht hilft es Dir ja doch ein wenig weiter. :hilflos:
Gruß, Jan
skip
Beitrag von skip » Do 01.06.06 18:40
Ach so geht das?
Habe schon vor geraumer Zeit berichtet, dass ich bei meinen Visioflex (aber an der Limo) auch das Problem mit dem geringen Anpressdruck habe. Damals hieß es hier nur: Holzklotz und gezielte Gewalt oder so, um den Arm abzubauen.
Ich habs bislang nicht wieder versucht, aber das Problem besteht nach wie vor.
Alle reden immer nur davon, wie toll diese Wischer sind und dass der Biegungsdruck locker ausreicht, damit die Wischerenden aufliegen. Gerade dieser Druck ist aber so stark, dass die Wischer sich in den unteren 20cm in der Wischermitte von der Scheibe wegdrücken.
Außerdem sieht es doof aus, dass die Arme so gebogen sind, bei den Visioflex könnten die viel flacher anliegen. Hab da aber noch nix dran rumgebogen, da dann die Anpresskraft ja noch geringer werden würde. So ganz das Wahre ist das noch nicht.
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
super406
Postleitzahl: 15926
Beitrag von super406 » Fr 02.06.06 20:09
Hi
Habe auch Visoflex an meinem Coupé und überhaupt keine Probleme. Sie sind definitiv besser als die Originalen und sehen auch noch schicker aus. Kannst dir das ganze ja mal in SW anschauen. Vielleicht liegt es an deinem Scheibenwischer Hersteller?
Mfg
P E U G E O T . 4 0 6 . C O U P É. T U R B O
mehrfacher dt. & Europameister der EMMA
Verkaufe diverse Teile für das 406 Coupé und allg. Peugeot ...
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 7&t=108850
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Sa 03.06.06 12:35
@super406:
hast du dazu irgendetwas modifiziert ??
