brauche Hilfe beim Kabel verlegen... :-(
Justyne
Beitrag von Justyne » Fr 12.05.06 21:17
Wir haben jetzt seit 1 Monat nen Peugeot 307 und wollten heute unsere Anlage rein bauen. Jetzt haben wir nur leider ein Problem... Wir bekommen das Stromkabel nicht in den Motorraum! Kann uns da vielleicht jemand weiter helfen bzw sagen wo wir durch müssen? Will ja nicht einfach wahrlos drauf los bohren! :-(
lieben Dank Justyne
Aron
Forums Opi
Re: brauche Hilfe beim Kabel verlegen... :-(
Beitrag von Aron » Fr 12.05.06 21:48
Justyne hat geschrieben:Wir haben jetzt seit 1 Monat nen Peugeot 307 und wollten heute unsere Anlage rein bauen. Jetzt haben wir nur leider ein Problem... Wir bekommen das Stromkabel nicht in den Motorraum! Kann uns da vielleicht jemand weiter helfen bzw sagen wo wir durch müssen? Will ja nicht einfach wahrlos drauf los bohren! :-(
lieben Dank Justyne
moin...
Euer Motor müsste ja E-Gas haben, also Gaspedal mit Sensor im Innenraum, nix mehr zum Motorraum, da ist das Loch für den Bowdnzug frei, zumindest war es bei meiner alten 2002er Karosse so
also mal im Bereich des Gaspedals suchen
im Motorraum muss der Batteriehalter raus, dann ist neben dem Hauptbremszylinder dieses Loch
ich habe an der Stelle des Durchbruchs paar cm 16mm² verlegt, bei geringen Längen merkt man den Widerstand nicht und man kommt ohne Bohren aus, Ihr könnt auch das Loch vergrößern...
einfach Loch bohren ist echt schlecht, entweder im Motorraum sitzen da an der Spritzwand Teile oder im Innenraum ist Zeug davor gebaut
eventuell mal das Gaspedal ausbauen und den Teppich anheben um ans Loch zu kommen (bzw dessen Stopfen)
viel Spaß beim Finger brechen :floet:
mustang2005
alsooooooooo
Beitrag von mustang2005 » Mo 15.05.06 20:30
ich habe einen 307 gti benzin und habe ein 20 mm2 verlegt und zwar ohne bohren!
ihr müsst nur bei der frontscheibe links ( wenn ihr im auot sitzt) eine plastik abdeckung mit vielen löchern einfach entfernen und darunter is ein gummi pfropfen den ihr raus nehmen könnt! dahinter ist schaumstoff, den ihr dann mit einem schraubendreher oder anderem werkzeug durchstossen könnt!!
dann noch ein bischen gutes silikon um das kabel beim loch und schon is die geschichte
fertig und dich ! wieder abdeckung drauf und das wars!! #
meine anlage läuft tadellos ohne wasser im inneren!!!
apropo anlage ich werde mal ein paar pics machen und einstellen fg
lg mustang
xflexx
Beitrag von xflexx » Mo 15.05.06 20:57
Durch das Loch das Aron beschrieben hat bekommt man mit hängen und würgen auch ein 35mm² durch. Ich würds allerdings nie wieder machen wollen. Meine Finger tun immernoch weh...
Gruß Simon
...kommt vor im Rennsport!
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 10.09.06 11:26
das mit dem loch neben dem gaspedal ist super,:lach:
und was redet ihr vom abdichten?
der gummi macht das doch,
Stempsy
Beitrag von Stempsy » Do 20.09.07 10:15
Hallo!!!
Also wenn ich in den Motorraum reinschaue ist das wieweit links vom Bremskraftverstärker dieses Loch?
Ich find da nix!
Innen auch nicht!
Bitte helft mir!
Danke
stefan
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Do 20.09.07 18:42
Stempsy hat geschrieben:Hallo!!!
Ich find da nix!
Innen auch nicht!
Bitte helft mir!
Danke
stefan
Batterie und Halter hast Du draußen? Das Loch ist gleich neben dem BKV, wird von oben gesehen fast verdeckt. Sonst baust mal das Gaspedal aus (2 Schrauben) und dann siehst den Gummistopfen an der Stelle wo bei den älteren Fahrzeugen der Gaszug durch geht.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 20.09.07 20:32
genau aron, so wirds gemacht
Stempsy
Beitrag von Stempsy » Fr 21.09.07 01:51
Hallo!!!
Besten Dank! Habe durch dieses Loch,auch mit ein wenig Aufbohren,2x25mm² Leitungen
verlegen können und diese auch wieder sauberst abgedichtet,auch wenn es keine
leichte Geburt war!
stefan
