lyrato2000
von lyrato2000 » Mo 08.05.06 21:43
hallo.
bei mir (106 1,0 l von 1992) hat wohl schon mal jemand ein kat-reparaturohr benutzt.
wurde auf das rohr hinter dem kat aufgesteckt. jetzt ist allerdings auch das rohr auch wieder abgerostet.
das reparaturrohr ist somit zu kurz. hinter dem kat ist aber noch 10 cm stabiles und nicht verrostetetes rohr. was mach ich jetzt?
hab zwei intakte rohr, und dazwischen ist ca. 4 cm luft. gibt es dafür zwischenstück o.ä.?
hat jemand eine ahnung? der kat an sich ist noch okay.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 08.05.06 22:02
also es gibt auspuffuniversalteile (z.b. jetex oder bosal) da sind auspuffverlängerungen dabei, also stück rohr das auf der einen seite aufgweitet ist so das du es aufstecken und verklemmen kannst, dann abschneiden wo nötig und das andere rohr verwenden.
zu haben im guten ersatzteil laden, durchmesser ausmessen den es sind ja universalteile!!!
(Samuel Beckett)
