306break
- STVO-Fan
von 306break » Di 02.05.06 19:47
hi fahre einen 306 break. brauch zur zeit 5 liter öl auf 1000 kilometer.
habe erst ölfilter gewechselt (inspektion). die kopfdichtung ist auch neu.
brauch dringend hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Di 02.05.06 19:51
vielleciht wird er zu heis und verbrennt öl mit? leckt es unter deinem auto? mal paar stunden stehen lassen und geguggt ob fleck drunna is?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Di 02.05.06 21:34
hi,
das ist heftig,ganz sicher das die kopfdichtung richtig gemacht wurde? hast du öl im kühlwasser?qualmt er aus dem auspuff heftig?
also meiner brauch ca. 0,5 liter auf ca 2000km.
gruß
thilo
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 07.05.06 13:33
ALso schätze auch auf Kopfdichtung oder Ölwannen dichtung aber das solltest du ja sehen können
Aron
- Forums Opi
von Aron » So 07.05.06 13:57
Flowmaxx hat geschrieben:ALso schätze auch auf Kopfdichtung oder Ölwannen dichtung aber das solltest du ja sehen können
wenn das Köhlwasser von der Farbe in Ordnung ist und außen am Block kein Öl ist könnte man auf Schaftdichtungen oder Kolbenringe schließen
Ölwannendichtung ist sehr unwarscheinlich, wenn da so ne Menge Öl durch geht wären unter dem Wagen nach dem Parken richtige Ölpfützen und der A**** müsste verölt sein
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » So 07.05.06 14:22
ich schließe mich an und ergänze.
>wenn das Köhlwasser von der Farbe in Ordnung ist und außen am Block kein Öl ist >könnte man auf Schaftdichtungen oder Kolbenringe schließen
hier wäre es ganz ok zu wissen, von welchem motor wir reden,wieviel laufleistung er hat, was die angezeigten temperaturen so sagen...ob sich etwas an der farbe des abgases verändert hat (blau?)
>Ölwannendichtung ist sehr unwarscheinlich, wenn da so ne Menge Öl durch geht wären >unter dem Wagen nach dem Parken richtige Ölpfützen und der A**** müsste verölt sein
und das sieht man mehr als deutlich...
gruß
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 08.05.06 09:54
ja sagte ja das muß man ja sehen.
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mo 08.05.06 12:46
Würde mich auch interessieren welche Motorisierung.
Könnte sein (falls Turbolader), dass dieser auch "saut".
Gruß Thomas
306break
- STVO-Fan
von 306break » Mo 08.05.06 20:54
ist nen 1.6 88ps ca 75000 bj98
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 08.05.06 21:40
ich denke mal deine schaftdichtungen sind langsam aber sicher am ende.
rußt es bei vollgas und hohen drehzahlen aus dem auspuff?
wenn du so weiterfährst riskierst du nen kat-defekt!
bring mal in erfahrung ob die schaftdichtungen erneuert wurden als deine kopfdichtung gemacht wurde.
normalerweise sind die jungs immer zu faul den kopf zu zerlegen, ist ja auch extra arbeit.
um die kolbenringe auszuschließen, mach mal nen kompressionstest.
Stephan
