Instrumentenausfall während der Fahrt
heizoeler206
Wohnort: östliches Ruhrgebiet = westliches Sauerland :-)
Beitrag von heizoeler206 » Mo 17.04.06 16:02
folgendes Problem: Während der Fahrt gehen manchmal alle Anzeigen plötzlich auf "0" (Drehzahl/tacho/Sprit/Temp...), soweit ich mich erinnern kan leuchtete die Handbremsenanzeige und das symbol für die kraftstoffumpe und ich meine noch was "gelbes" und die Kilometeranzeige zeigt "---------".
Kann ganz normal weiterfahren, so als wäre nichts passiert.
Bei den ersten Malen war der Spuk nach 2 Sekunden vorbei, vorgestern blieb es allerdings. Nach einem Neustart geht wieder alles normal (ist ja fast wie bei windows).
In der Werkstatt konnte man nichts feststellen (Fehlerspeicher zeigte nix), Probefahrt brachte auch nichts, aber war ja klar, vorführeffekt eben.
Ich kann das nicht eingrenzen, wann das auftritt. Die beste aller Frauen meint, das träte nur auf, wenn der Motor noch nicht ganz warm ist. Zumindest wenn ich den Fehler bemerkt hatte, war es immer innerhalb der ersten Fahrminuten.
Was kan das denn sein? Korrodierte Stecker müssten doch ein anderes Fehlerbild zeigen (gar keine anzeige z.B.)...
any hints?
vielen Dank!
gruß
Timo
HDI90 Tendance, Schwarzmetallic (nach Wäsche), Serienfilter, Serienradio, Serientopf, Serienfelgen, Serienchip ...aber immerhin Parkpilot :-)
French-Connection
Land: Oesterreich
Re: Instrumentenausfall während der Fahrt
Beitrag von French-Connection » Mo 17.04.06 20:40
Von dem Problem hab ich schon mal was gehört...bzw. in einer Sendung über Probleme mit Autos gesehen...damals betraf es ein 406er Coupé...da hat einfach alles geleuchtet, Instrumente auf Null und Warnblinkanlage an...auch damals haben die in der Werkstatt nichts gefunden - nur leider weiß ich nicht mehr wie das Problem dann gelöst wurde.... :nixkapier:
MFG;
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 17.04.06 20:57
Welches Baujahr hat Dein 206er denn genau?
Gruß Thorsten
heizoeler206
Beitrag von heizoeler206 » Mo 17.04.06 21:02
DerAusgrenzer hat geschrieben:Welches Baujahr hat Dein 206er denn genau?
Gruß Thorsten
BJ Ende 2002
timo
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 17.04.06 21:05
beim 307 war das ein weit verbreitetes problem, es wurde wohl mehr oder weniger durch softwareupdates behoben.
DerAusgrenzer
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 17.04.06 22:24
Ich frag deshalb weil ich das bei meinem Baujahr 02/01 auch in einer anderen Form habe. Es kommt und geht mal für mehrere Monate. Allerdings zeigt das Kombiinstrument nicht gar nichts mehr an, sondern geht überall vor. Fahr dann z.B. 50km/h REAL bei 5000 u/min im 5ten Gang :lach:
Mir wurde gesagt da könne man nur die Tachoeinheit für ca. 450 Euro tauschen. Dieser Fehler kam bei meinem Baujahr ab und an mal vor. Jetzt tut er allerdings schon wieder seit 5 Monaten ... auch mein deffekter ABS-Sensor hat sich seit 1 Jahr nicht mehr gemeldet.
Gruß Thorsten
